查看: 1103|回复: 6
故障一例
发表于 2011-6-6 14:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆长安之星动力不足,最高车速之有80公里,怠速不稳。   根据故障现象可以断定怠速不稳与动力不足无关,先检查怠速不稳故障。   怠速不稳可以由(1)怠速不进电机 (2)PCV阀 (3)节气门位置传感器 (4)真空泄露 (5)单缸工作不良(6)火花塞 (7)高压线 (8)凸轮轴位置传感器 (9)点火正时 (10)ECU故障   由简至繁依次检查 各系统工作正常,只有点火正时异常,重新调整怠速恢复稳定。   调整方法如下,关掉点火开关,找到点火正时调整短接线短接,连接正时枪,启车怠速运行至85摄式度,观察正时是否在7度正负1度不正确调整。试车,车速只有80公里多一点动力明显不足,继续检查未发现异常,但听到一缸有异响,有些类似敲缸,于是拆下爆震传感器试车车速可达100公里,为什么拆下爆震传感器车速可以提高呢?   经分析可能是由敲缸造成。当车速提高时,发动机转速提高的同时敲缸也在增强,当爆震传感器检测到敲缸产生的震动穿给ECU ,ECU判断产生爆燃推迟点火提前角,所以造成动力不足车速无法提高。由于车主不听劝告目前车辆仍带病行驶,只是爆震传感器得拆下,否则车速只能达到80公里。故障原因至此找到。
发表于 2011-6-6 16:08:35 | 显示全部楼层
这个太专业了。。。。
发表于 2011-6-6 17:54:38 | 显示全部楼层
专业人士
发表于 2011-6-6 19:45:09 | 显示全部楼层
有学问  :good:
发表于 2011-6-6 21:41:54 | 显示全部楼层
故障原因是什么?是爆震传感器?还是第一缸工作问题?
发表于 2011-6-6 22:08:56 | 显示全部楼层
学习了:rose:
发表于 2011-6-7 19:58:07 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-16 03:07
