查看: 20686|回复: 33
DIY之清洗喷油嘴跟ERG阀
发表于 2011-6-4 22:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有了清洗一下喷油嘴的打算后,就想先做一个方波发生器,模拟喷油嘴的喷油脉宽。因为喷油嘴对方波的要求不会太高,所以就用很简单的555时基集成电路做了一个,总共也就四个零件,都是用手头上有的闲置零件做出来的,上网也能找到计算器,计了一下,觉得还可以,按公式就是喷0.304秒,停0.152秒,如此循环,觉得总比把喷油嘴拆出来长接电源要好吧。而且555集成电路的3脚输出最大可以到200mA,这个用来推动喷油嘴也够了,顺便另一个好处就是限制了最大电流,不会有担心烧掉喷油嘴的情况发生。
这个是原理设计图了:
然后按原理图做出来的实物图,用一个12V的路由器电源供电,红黑夹子就是脉冲输出,接喷油嘴用的。
拆喷油嘴这个就不说了,很简单。但要小心,最好先拆了油泵继电器,然后着车等油管内的汽油用尽,要不一拆喷油嘴,里面的汽油就会喷出来,有可能造成危险。
看看,俺的喷油嘴上面就四个小小的喷孔,外面还算干净的……
很快就把剩下的三个都一并拆出来了,从外观上看都不是太脏,正如网上所说的,喷油嘴由于不是燃烧部件,只要发动机没有反喷或反喷很少,基本上外观是不会有积炭的,况且就算有点积炭,当喷油嘴工作时,高压的汽油会从小孔喷出来,就会把积炭给喷走或溶解。喷油嘴会堵塞的原因大多数是加了不合格的汽油,或长时间没有更换汽油滤清器,有较大的胶质物或异物进入喷油嘴,从里面塞住了喷油嘴。
准备的只是普通的化清剂,毕竟这家伙对付汽油的杂质如胶质物等,有非常强大溶解的功能!因为据说胶质物有可能会刚好贴在喷油嘴的机械开关处,使喷油喷关不严导致有汽油漏出来影响发动机的启动……
还有记得清先前先把喷油嘴上的油封拆下来,要不受化清剂的浸泡后失效就等着杯具吧……
发表于 2011-6-4 22:29:35 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
发表于 2011-6-4 22:41:00 | 显示全部楼层
赶上直播了?继续补完啊。
 楼主| 发表于 2011-6-4 22:48:38 | 显示全部楼层
由于就只有一个人做,所以清洗的过程没法拍下来了。尽量用文字形容一下吧,先接上电源,然后就能听到喷油嘴里面的机械开关在吸放吸的动作声音了,这时再接上化清剂,用力顶着,按下化清剂。头一两下喷出来的是有一点柱壮的,但几秒后,就看到越来越雾状了,四个喷油嘴都差不多这个过程,不知是里面有点儿赌还是头几下压力还未有形成所以才成柱状,由于有担心过化清剂有腐蚀,所以每个喷嘴也就洗个十秒,看见最后喷出的是大发散的雾状就停止了。
    装回密封圈,装回车上前,记得先在密封圈外涂一点点机油,这样就很容易塞回输油管了。理论上输油管也应该拆下来清洗一下的,不过俺嫌麻烦就没有拆了。
最后装回一切东西,开匙,等10S,关匙,再开匙,等汽油泵补充回汽油,顺便观察一下有没有漏汽油,这点很重要,你们懂的!最后着车,一次成功,怠速也很稳定。
 楼主| 发表于 2011-6-4 22:58:59 | 显示全部楼层
至于ERG阀,我看了一下,好像后来的车都取消了这东西了。我的车是2000年那批进口发动机的6350B,带气囊跟ABS的。绍介一下这个ERG阀吧。参看上图,缸顶的两条接回进气部份的管子,右边那条,下面是连着一个单向阀的,另一边,我的车是连到ERG阀上了,后来的车好像就直接接到到节气门后面那个缓冲腔里的。ERG阀的工作原理跟怠速电机有点相似吧,主要部件也是一个步进电机,平时一般外于关闭位置,然后根据发动机的转速打开阀门,使发动机得到补气,但由于这些气体中含有丰富的机油份子,所以一般ERG阀都是积炭严重的部件,积炭太多时会使得阀门卡济,影响发动机的输出的。
  我的发动机的ERG阀就在图中红圈的位置,但现在的474发动机都取消了这个组件了。
拆出来的ERG阀,由于这玩艺现在被取消了,所以也不传太多照片了。但积炭是相当严重的,洗这个共用掉了一支半化清剂,才使得阀门活动自如……
发表于 2011-6-4 23:15:00 | 显示全部楼层
继续...我插
发表于 2011-6-5 10:23:51 | 显示全部楼层
动手能力强呀:good:
发表于 2011-6-5 12:56:54 | 显示全部楼层
:bye_bye: :bye_bye:
发表于 2011-6-5 13:31:14 | 显示全部楼层
学习来的
发表于 2011-6-5 14:33:44 | 显示全部楼层
我最关注的是你的喷嘴,怎么是4个小洞的啊,我的和见过的都是只有一个大洞的。因为是进口的?
GMT+8, 2024-11-13 14:58
