查看: 2108|回复: 7
发动机抖动问题,求解?
发表于 2011-6-4 20:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC6371,474发动机,冷车发动机抖动,转速到1200,过一会降到7、800,热车1、2分钟,2档起步,加速到2000转,抖动更明显,车身一冲一冲的,提速不理想,到高档位的时候抖动减轻,行驶10分钟左右感觉恢复正常,但每次冷车就会重复这样的故障。维修厂给换了火花塞、分缸线、空气传感器,检查也不缺缸,最后也没解决问题。请懂行的大哥帮忙分析一下?
发表于 2011-6-4 21:04:33 | 显示全部楼层
去检查一下气缸压力....
发表于 2011-6-4 21:56:13 | 显示全部楼层
支架检查,
发表于 2011-6-4 22:34:25 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
发表于 2011-6-4 22:41:39 | 显示全部楼层
凉车缺缸~
发表于 2011-6-4 22:46:39 | 显示全部楼层
我的6350也是这样  不过我冷车烧气就不会,初步估计应该是供油的问题。。
发表于 2011-6-5 19:09:23 | 显示全部楼层
:handshake :P
发表于 2011-6-5 20:58:48 | 显示全部楼层
我的车冷车也会这样,开2分钟就好了。一直以为是氧传感器的原因。前几天研究水温传感器的时候买了个万用表,今天特意自己检测了一下氧传感器,没发现问题啊,热车的时候氧传感器反应迅速,电压变化迅速,无异常。就是耗油还有冷车一冲一冲的,节气门传感器没有问题。哪天想清洗一下喷油嘴还有压力阀试试
GMT+8, 2024-11-16 07:43
