查看: 1610|回复: 3
车速表怎么拆
发表于 2011-6-4 16:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的460车速传感器坏了,故障灯总亮,所以想拆下来
看看能不能在汽配城买到传感器或者整个车速表
实在不行才买整个仪表总成
昨天拆下来了仪表,连透明罩也拆了,看哪个结构,像是必须
去掉仪表指针及表面才能取出里面的车速表
那指针特别紧,怎么取啊,型号是CM9(G02)天兴的,不带转速表
求高手指导
发表于 2011-6-4 18:02:53 | 显示全部楼层
这个真得高手指教,帮顶
发表于 2011-6-4 20:11:15 | 显示全部楼层
不懂,楼下回答
发表于 2011-8-17 19:40:04 | 显示全部楼层
我喜欢S460
GMT+8, 2024-9-18 06:11
