查看: 1119|回复: 4
轿车手动变速器的使用
发表于 2011-6-4 09:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车手动变速器多配置四挡或五挡有级式齿轮传动变速器,
并且通常带同步器。桑塔纳轿车采用全同步手动有级式齿轮传动
变速器,有四个前进挡和一个倒挡。前进挡均采用锁环式惯性同
步器。换挡机构采用全同步器啮合套式,使换挡更方便,噪声更
小。一般来说,新车行驶20万一30万km后变速器可能发生一些
故障,但如果在使用和维护过程中不按正确方法操作,故障随时都
有可能发生。因此,在使用维护过程中需注意如下几点:
    (1)变速杆的操作
    操纵变速杆时,两眼应注视汽车行驶的前方,一只手握住方向
盘点一只手以手攀贴住变速杆球头,五指握向手心操纵变速杆
(图1—15)。换挡时,在左脚踩下离合器踏板的同时,右脚松开加
速踏板,按照挡住位置,以适当的腕力和劈力推或拉动变速杆,使
之换入预选的挡位。特别提醒:变速秆的操纵动作要轻快、推确、
柔和,不可用力过猛,也不要硬拉硬推,以避免变速器齿轮发响;挂
倒挡时,一般需要压缩倒挡弹簧或提起倒挡提钮,并在汽车停止状
态下进行;在确保安全情况下,应尽量使用高速挡,以减轻视件的
磨损和降低油耗;要根据路面及交通情况,及时调整好车速。
    图1—15操作手动变遭器
(2)换档时机的选择
    运行中换挡必须选好换挡时机,换挡时机可以从车速和发动
机声音两方面判断,同时要注意减挡加空油。当车速升高到一定
时,及时挂人高速销;当车速降到一定时,及时挂人低速挡。从发
动机声音方面判断换挡时机,发动机乏力时声音低沉,有余力时声音清脆而响亮.发动机由低速到高速时,内乏力到轻松,就是增挡
的时机。减捎时机与增挡时机构反,当发动机负荷较重时。会川现
乏/J的声音,在发动机转速较高时更为明显,要及时减挡。增梢
的,应首先进行汽伞加速(所谓“冲车”),使汽车速度提高。待汽车
速度提问后,才可以按照增挡的操作步骤将变速杆EII卜——级档值
(低挡)移到上——级档仿(高档).以文现增捎。
    (3)正确使用同步器
    正确使蝴同步器,可以省效延长变速器的使蝴寿命
的正确操作方法有以下几点:
    ①采用两脚离合器加减挡。减挡时,若用一脚禽合路,则减
挡的车速和时机必须正确和适时,必要时可采用两脚离合器并加
油的方法来减挡,这样的加减挡方法可以减少啮合齿轮之间的圆
周速度差,从而减小同步器的磨损,延长同步器的使用寿命。
    ⑦换挡时严禁使用拍打的方法(即一推一松的操作入法).应
该始终用手按住变速杆,这样能大大地减少同步器锁环的滑脚时
间并减少磨损。
    ⑦严禁在空挡熄火状态下,利用同步器强行挂掏起动发动
机。因为发动机的转动惯量很大,同步器的摩擦力矩又很小,所以
同步过程时间很长,滑磨剧增,使锁环温度急剧增高,很容易烧毁
同步器。
    ④严禁用同步器代替离合器起步(即不使用离合器而利用同
步器的摩擦作J1J扶1q起步),严禁用同步器控制车速和制动。
    (4)桂档注意事项
    ①车辆静止时,才能拧入倒挡。向样倒车后要挂前进挡,也
应将车停稳。
    ②发动机运转时,换挡前府将离合器踩到底。
    ⑤行驶时.不要及时间格子放在换挡杆上.否则会造成换挡
拨叉过早磨损
本篇文章轿车手动变速器的使用,撰写汽车坐垫的相关信息,此文由本站整理,文章主要介绍了汽车坐垫哪种好,汽车坐垫的相关资讯,为您在挑选满意的汽车坐垫做个参考,希望对你有所帮助!
    (1)变速杆的操作
    图1—15操作手动变遭器
(2)换档时机的选择
    (3)正确使用同步器
的正确操作方法有以下几点:
间并减少磨损。
同步器。
    (4)桂档注意事项
应将车停稳。
拨叉过早磨损
发表于 2011-6-4 09:52:29 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-6-4 10:09:35 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-4 10:44:17 | 显示全部楼层
看看
发表于 2011-6-4 12:36:29 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
GMT+8, 2024-11-16 06:00
