查看: 1787|回复: 10
汽油发动机的积碳成因以及如何巧除预防
发表于 2011-6-4 00:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、积碳的形成一般有3个原因
    1.采用“高档低速”的不良驾驶习惯。
    2.长时间的怠速运转和低速行驶。
    3.使用了纯净度和品质达不到要求的汽油。
    积碳对发动机的影响:
    1.冷启动困难,冷车怠速达不到规定的转速,严重时冷车怠速会熄火,热车后怠速低。
    2.发动机动力下降,加速不畅,油耗增加。
    3.发动机尾气排放变差,同时也会缩短火花塞、氧传感器、三元催化器的使用寿命。
    4.积碳也会造成发动机的活塞环的卡滞,影响活塞环的密封性能,造成机油消耗量增加,导致发动机烧机油,缩短了发动机的使用寿命。
    二、清除积碳的方法和效果
    定期清洗一般分为三个步骤,喷油嘴和进气道的清洗可以清除部分积碳,并能够软化深层的积碳,燃油填加剂加到油箱中可以持续的清洗积碳,恢复喷油嘴的雾化效果,保持油路畅通,恢复发动机的动力、消除发动机冷启动困难、怠速不稳等故障,提高燃油经济性,延长火花塞、氧传感器、三元催化器、发动机的使用寿命。
    三、预防积碳生成的措施
    根据厂家的使用说明书选择适合本车型标号的汽油,但需要说明汽油标号代表的是汽油的辛烷值,反映的是汽油的抗爆性,汽油的标号和汽油的品质不能相题并论,建议到正规的信誉好的加油站加油,由于原油和炼油工艺的原因,加之市场所售民用汽油并非高品质汽油,汽油组分中含有硫、磷,特别是烯烃含量较高而且氧化安定性差,在发动机内部燃烧做工时烯烃会氧化缩合形成胶质,并和发动机曲轴箱废气及进气中的粉尘微粒集合,在节气门体、进气歧管等处形成接碳。
    另外驾驶习惯和使用的条件也非常重要,“高档低速”驾驶的不良驾驶习惯会引起混合气燃烧不充分容易生成积碳;避免长时间发动机怠速运转,长时间低速运行的车辆,应经常跑一跑高速,高速行驶能够使混合充分燃烧,提高燃油经济性,并且可以减少积碳的生成,恢复氧传感器的灵敏度,清洁火花塞电极间和三元催化器表面的积碳
发表于 2011-6-4 12:39:27 | 显示全部楼层
:rose: :rose: :rose:
发表于 2011-6-4 14:09:14 | 显示全部楼层
这个顶一个
发表于 2011-6-4 16:29:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-4 16:33:48 | 显示全部楼层
:good: :good:
发表于 2011-6-4 18:43:16 | 显示全部楼层
:0049: :0049:
发表于 2011-6-4 21:07:13 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2011-6-4 21:11:23 | 显示全部楼层
这个是得顶!
发表于 2011-6-8 19:59:54 | 显示全部楼层
:handshake :handshake
发表于 2011-6-8 20:33:30 | 显示全部楼层
:good::good::handshake
GMT+8, 2024-11-16 05:54
