查看: 4024|回复: 11
供超强尾测GPS电子测速.处理自用样品电子测速190元.(附GPS电子测速的分类及介绍)
发表于 2011-5-31 08:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
超强尾测GPS电子测速仪,路过危险路段、油站、隧道、学校、收费站、易肇事路段、超速和被监控侦测等等时报中文语音,征服者幻影侠GPS-X6  790元(淘宝和市价约1000多)
功能特色:
l  独特超酷车模,流动测速、固定测速、安全信息提醒多功能一体机,提供全中文语音报警功能
l  新颖外观轻巧机身,宝马X6款式设计,精致完美的工艺,与幻影侠品牌提倡的安全驾驶理念相融合,优越的电子测速仪性能让您真正远离罚单
l  采用进口雷达和最新的数字处理芯片,瞬间处理雷达谐振信号,准确预报测速频率
l 全频 X、K、Ku、Ka、Laser雷达接收,超宽KA(34.3Hz-36.1Hz)感应度超越任何同类机种,对付大陆每个省份标配的蓝盾证眼雷达KA频照相系统感知率非常远,俄罗斯火花K频、新K频侦测效果良好,特别是大陆最新警鹰三代测速雷达(一般机型无反应)本产品能够有效感应其电波
l    超长寿命VCO石英振荡器,使用年限是其他采用低阶GV扫描振荡器的几倍
l    新一代的内置天线,置顶结构设计,GPS接收信号超强,卫星连接速度更快(冷机搜星50秒以内,热机5秒钟之内;注:阴雨天气、建筑物遮挡、劣质汽车防爆膜和高磁场下(如高压电线下)会很大降低卫星信号接收)
l  USB口升级,即插即用,免注册升级系统,终生免费升级
l  定速巡航超速自动警报功能,当车速超过用户自己设定的速度值时,系统会自动发出超速警报声,可避免车主长途驾驶中,无意间发生超速危险
l  超大内存容量,内存数据库容量更高达380000笔
l  车速误差微调设定
l  一键恢复原厂设置
l  车辆行进速度,照相点距离递减显示
l  精准当地卫星日期\时间实时显示
l  AAC雷达自动静音和手动静音速度设定功能,有效解决了市区行车过多干扰问题
 楼主| 发表于 2011-5-31 08:17:46 | 显示全部楼层
见图,更多见http://www.changan.biz/thread-77963-1-1.html
远离罚单平安驾驶!台 湾导航仪、电子测速仪,车友可最低价出售!欢迎对比价钱!真金不怕火炼
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2011-5-31 08:20:18 | 显示全部楼层
处理自用样品电子测速仪,另供超强尾测GPS电子测速仪.(附GPS电子测速仪的分类及介绍)
出自用的征服者208电子测速仪(以前作样品用的,保护膜还在,可上网查资料及查用法、注意事项,如安放角度等),以前600多块买的,现190元出
13877540770
 楼主| 发表于 2011-5-31 10:35:20 | 显示全部楼层
声明:1、追补声明:1、买这个的目的不是为了超速,而是为了提醒!为了远离罚单!平安驾驶!
千万记住,别拿自己性命开玩笑!知道了电子测速仪的原理和功效,那么你在选购的时候就心中有数了,建议当然最好所有功能都有,道高一尺,魔高一丈,而且少罚两次款成本就回收了,所以还是很值得。
2、效果与使用方法、安放位置等有关。
3、很多人问技术性的问题,但限于时间及精力一时半载也说不清,即便是说清了可能您也记不清,所以以文字形式说一下较好....故统一回答一些常见疑问,如下可供参考:
 楼主| 发表于 2011-5-31 10:36:23 | 显示全部楼层
什么是雷达测速电子测速仪?
雷达测速电子测速仪,是根据接收到的反射波频移量的计算而得出被测物体的运动速度。目前雷达测速仪广泛用于城市交通,主要用于测量汽车是否超速,分固定和流动两种,固定的安装在桥梁或者十字路口,流动的一般安装在巡逻车上。
雷达测速电子测速仪是一种检测雷达测速仪的设备,安装在汽车内,可以在一定距离内检测到周围是否有雷达测速仪。在汽车在行使过程中,当汽车靠近雷达测速仪时雷达测速电子测速仪则会发出声音作为提示,司机可以降低车速。
雷达测速电子测速仪价格从几百到几千都有,选择产品时需要考虑产品支持的波段、检测距离。
 楼主| 发表于 2011-5-31 10:37:54 | 显示全部楼层
低端雷达电子测速仪的功能是,探测雷达测速点,遇到雷达测速提前报警。全频的雷达电子测速仪,能报警目前国内流动及固定的雷达测速,抗干扰一般。
这类电子测速仪功能简单,对于雷达测速点开机正在测速的会报警,不是开机状态的就不报警。不足之处在于:并非中文语音报警,遇到雷达测速,是发出“嘀嘀嘀”的信号声提醒的。当然也不能告诉司机朋友限速多少及红绿灯拍照。
雷达探测式电子测速仪适合经常跑长途的朋友,以及以及在比较偏远的山区的朋友,和老司机朋友们。因为长途中(省道、国道、高速),以及山区城市中JJ使用的几乎都是雷达测速,对于老司机朋友们,并不担心固定测速点,这些他们都心中有数,就担心隐蔽起来的移动测速,这就需要用雷达电子测速仪来对付。
GPS电子测速仪有中文语音报警固定测速点,报警限速,以及闯红灯拍照点、危险路段、油站、隧道、学校、收费站、易肇事路段、超速和被监控侦测等等时报中文语音。报警信息多,能起到提醒司机朋友安全驾驶的作用。不足之处是不能报警流动测速,不论测速器是否开机,只要有数据,电子测速仪都会报警测速点。。
GPS+雷达式汽车电子测速仪有中文语音报警,能对付所有流动及固定测速点,报警限速,以及闯红灯拍照点、危险路段、加油站、收费站等等信息。可以自行设定限速功能,还可以自己增加兴趣坐标点。可以上网更新下载新数据。报警功能非常全面,几乎能百分百准确的报警所有测速点信息。适合市区和长途都经常跑的朋友,以及经常要去陌生城市的朋友,为了避免在不熟悉的城市遭遇罚单,还是有必要安装这个汽车电子测速仪,即使在陌生城市也能让你对测速点了如指掌!
GPS+雷达式汽车电子测速仪又分一体机(分体机)和分离机。分离机需要拆卸线路。雷达头装在车头,语音装置装在车内。一体机(分体机)无需安装,报警准确性很高,使用非常方便。
 楼主| 发表于 2011-5-31 10:56:22 | 显示全部楼层
终极产品是导航和反测速结合(包括地图导航+移动和固定电子眼报警),应该说这样的产品已经把功能方面做到了极致!一套系统中,该有的功能都有了,是一套非常受欢迎的设备。以前的产品,往往是单独的导航仪或者是单独的汽车电子测速仪,用户想要所有的功能,就只能一样一样分开买,不并价格贵了很多,而且由于不是同一家公司生产,不是功能重复,就是电子眼数据不全面,很难达到完全地统一。
一个好用的导航仪、电子测速仪需软件支持和硬件支持。
软件在电子测速仪的地图里面,当你导航的时候,直接弹出提示。另外一种也是软件支持,不过是独立的一个电子测速仪软件,会自动提示,可以自行增加删减电子测速仪地标。硬件支持就必须是有外接探头的,这样才能够监控那种临时的流动监控摄像。
目前的廉价导航仪、GPS一体机基本上都不行.除非是自己外接雷达测速,能够自行接受雷达信号才能够反雷达测速和反临时监控。
电子测速仪的类别有很多,细分一下有以下几种:
1 电子测速仪只能接受固定频率的电波,工作原理是依靠JS预先埋设发射装置,接收后发出警示音。但因为发射装置要耗电,需要经常换电池,且对新增加的或临时测速点均无法预报。故用处不大,价格也便宜,有的50左右也有了。
2 单频测速雷达警示器即只能接收X频段或K频段的,这类装置只能用于部分地区的部分监视装置,漏报多,成本低,价格便宜,一般70-150之间。
3 多频段测速雷达警示器一般为X、K、Ka频段,也只能适用于部分地区,可以对付几种警用装置,价格在150-300之间。
4 全频测速雷达警示器可接收全部频段,如:
X频 : 10.525 GHZ ±100MHZ
K频 : 24.150 GHZ ±100MHZ(俗称三脚架)
Ku频 : 13.45 GHZ ±100MHZ
新K频: 24.125 GHZ ±100MHZ
Ka频: 34.3GHZ ±100MHZ
LASER 雷射(激光):904nm
Ka-Laser、VG2.P、V.S 390MHZ
P频:UHF固定式照相,预警接收信号
这类测速雷达警示器设备如TW征服者等,在全国范围内均有效,在高速上反映灵敏,一般提前500米-2公里预报。但在市区内干扰也大,经过电子自动门的时候也会报警。价格在600-1000之间;
5 带GPS的测速雷达警示器这类装置即是在全频的基础上增加了GPS定位预警系统,原理是根据事先保存有固定测速点或闯红灯照相的经纬度数据,通过gps定位,当接近目标点一定距离的时候触发报警。带GPS接收器市场上价位约在700-2000之间。
如果问哪个更有效,答案为第5种测速雷达警示器,即带GPS的,问哪个性价比高,答案为第4种测速雷达警示器。
注:第5种测速雷达警示器如定期升级数据库的就更好用。
至于第1、2、3种,都是没用的或用处不大,劝大家别买。
 楼主| 发表于 2011-5-31 11:10:33 | 显示全部楼层
最后要知道,对方测速装置(相当于矛),来自很多个国家和地区,各地配装的不尽相同,这就是为什么电子测速仪(相当于盾)有贵有平的原因之一,通常有这么几种:固定式,固定式又分雷达式和地感线圈式....
流动式:又分雷达及人眼式....
分别简单介绍一下
固定雷达式(高速用得比较普遍)就是一般装在马路上面或侧面,通过雷达波的2次反射,测出车速的装置。
固定地感线圈式:指的是JCSS将2段感应线圈予埋在相隔50米的马路上,然后计算出车辆行驶过这段距离的时间,得出你的车速。
固定式电子眼可通过GPS解决,因为固定式必须有照相装置且架设在明显位置,辛苦的地图商会一个一个将数据点采集,并标注在地图上,当你实际运用的时候他就会提醒你前方XX米有测速装置,这就是固定式电子测速仪。
固定雷达式也可通过流动测速装置测出,固定线圈式可通过肉眼等辨别上方的照相装置来找出它....
再说说流动式,流动雷达式和固定雷达的原理相同,只不过它不装在马路上而是装在警车上或者是JC拿在手里,随时随地都可以狙击你, 这叫什么?明枪易躲,暗箭难防!被拍到的后果就是交罚款还要排队!
这种流动式是单纯的GPS不能解决的,因为JCSS是活体动物,他不会老呆在一个地方,他会不停的流动,因此必须要有设备来反制他手里的设备,也就是雷达接收装置....
所以买的话最好要买雷达式或导航加雷达头的,这样才会御防于千里之外!
有了他们,JCSS的设备就无所遁形,大白于天下了,他会提前向你预警:前方有雷-达测速,请小心驾驶。
最后一种,流动肉眼式,就是JCSS肉眼觉得你超速,其结果就是任何设备在他眼里都是粪土,他觉得你超速就是超速,给你写多少就是多少,你要有时间有心情有能力那你就慢慢跟他耗,耗不过就算你倒霉,神仙也帮不了你了.......
 楼主| 发表于 2011-6-2 12:06:25 | 显示全部楼层
对于防尾测,征服者幻影侠GPS-X6是具有超强尾测GPS电子测速仪,是TW瑞忆科技新的原厂正品,路过危险路段、油站、隧道、学校、收费站、易肇事路段、超速和被监控侦测等等时报中文语音,感应度超越任何同类机种,对付大陆每个省份标配的蓝盾证眼雷达KA频照相系统感知率非常远,俄罗斯火花K频、新K频侦测效果良好,特别是大陆最新警鹰三代测速雷达(一般机型无反应)本产品能够有效感应其电波,实用性大,价也适中。这类东西,便宜的多不好用,是拿钱开玩笑.........
 楼主| 发表于 2011-6-2 12:08:43 | 显示全部楼层
逐一细解下楼上几个种类,很搞笑....其中第一种类是狭义上的电子测速仪。
先分三种讲吧:它是早期无线发射及接收原理制成的反测速产品,现在在某些地区还有大量销售,只能在一些地区起有限的作用。这种电子测速仪准确地说只是无线信号接收机,比收音机的原理和成本还简单,通常厂商会将发射器预先埋设在固定式照相前300到1000公尺处,只要行经路段的车上装有语音型预警机,便可收到预警讯号。市面上卖50--200元人民币左右,可能有些人买的还不止这个价格。对于流动式照相的根本无法预警。由于依靠接收厂商预先埋设发射器信号,只能在厂商埋有发射器的地区使用。
这种产品的缺点是比较明显的:
第一,预先埋设埋放的发射器得经常换电池,这是一个麻烦危险的工作,厂商对此工作已越来越不愿干,发射器没电池就不工作,这也是一些早期的购买者觉得越来越不好用的原因。
第二,由于道路的变化、商业竞争的激烈,厂商彼此破坏对方的发射机,预警机根本不会产生报警,会对消费者带来巨大的损失,因此要特别小心这类商品。另外,在我国无线电频率的使用也需要经过无委会的批准,但是P频并没有报批,所以会被无委会的侦测车探测到,随时可以被取缔或干扰。
这些电子测速仪很有意思,纯骗人产品,烦人得很,原理非常简单。而且它的发射线圈没电了,还要去换电池,非常的搞笑。
那么第二种类就是现在大部分GPS导航屏,宣称的电子测速仪,其实和我上述的第一种性质一样,只是方式不同,就是把JCSS部的探头位置直接做在地图里了,当然了,你到了预定位置他就会提醒你了,当然GPS知道你的方向,他不会乱报,而且也不需要换电池,缺点就是它不能测流动的!
现在高速和市内高价上流动测速非常普遍,JCSS也有任务的,所以就有了第三种类,原理也很简单,JCSS测速的仪器是有雷达波射出来的,这个仪器探测到雷达波,立即就报警了,一般距离在300-1500米左右,也足够你有时间制动了。这类才是广义的电子测速仪...
但也会随着路状变化觉得越来越不好用....于是,就有了常见的第四种,限于篇幅等,这种暂不讲了...
GMT+8, 2024-6-20 03:37
