查看: 553|回复: 0
雨季驾车学问及保养
发表于 2011-5-30 21:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨季来临了,下面是汽车驾驶需要注意的几个问题和保养,希望对大家有用!
一、过积水路面注意:
1、如果水位超过排气管的高度,就不要冒险尝试了
2、过水的时候要保持1-2档,转速尽可能保持在2000转以上,千万不要高档位低转速
3、过积水的时候不要完全收油,需要减速时候的时候也要缓慢收油;
4、如果在水中因为水面过高造成熄火,千万不要在水中再次启动,这时应把车推到没有积水的地方,查看空气滤芯是否进水,确认没有后再启动。
二、行车注意:
1、上路后,立刻开启所有的灯光(雾灯很重要,不过别开远光),暴雨时超低速行驶的时候,应打开双闪;汽车灯光重要的作用是安全警示,而不是照明。
2、下雨时,双手应紧握方向盘,这样可以防止单侧轮胎压过局部积水造成的失控;
3、下雨时,汽车在路上行驶必须和前车保持合适的距离,保持良好的视线;
4、暴雨天气会造成车内产生大量雾气,请迅速打开空调吹玻璃,防止雾气,以确保视线和安全性。
三、停车注意:
1、决不可停在大树或广告牌的下面,避免树或广告牌倒了使汽车受到损坏;
2、不要停在楼房下面,楼房窗户破碎的玻璃和楼顶的刮落物掉下来会损伤你的汽车;
3、注意停车不要妨碍别人安全进出,这个是最基本的道德问题。
四、保养注意:
1、漆面保养:雨水中的酸性成分多多少少会对汽车的漆面有腐蚀作用,久而久之就会对漆面造成一定的损害,因此在雨水较多的季节,最好能给爱车一次打蜡。
2、雨刮保养:梅雨季节雨水的增多随之也增加了雨刮器的负担,因此对它的检查保养是必不可少的。
3、音响保养:由于雨季天气湿度大,为了防止音响潮湿,可以在后行李箱中放一个小小的除湿盒。
4、汽车发动机保养:由于汽车在行驶过程中卷起的风沙尘土易从发动机舱下部钻入,附着在发动机表面,造成金属部件生锈、塑料部件老化变形等。建议爱车一族在清洗发动机最好不要使用自来水,而是选择专门的清洗剂。
GMT+8, 2024-11-16 06:39
