查看: 1641|回复: 7
冷却水变成了黄色
发表于 2011-5-30 21:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安之星2。08年的车 。里程是35000公里.。今天突然发现温度不稳定。打开引擎盖发现水箱里面的水变成了黄色的。以前是绿色的。洗了水箱。家防冻液,开始还是绿色的。几天后又变黄色是。
发表于 2011-5-30 22:11:55 | 显示全部楼层
你是不是原先加过自来水,沉淀了,尽泥巴。如果一直用防冻液的话,不应该这样啊。我的两年换一回防冻液,放出来的时候好清亮的,真不舍得换。
发表于 2011-5-30 22:30:29 | 显示全部楼层
是不是水箱太脏了?彻底清洗下!
发表于 2011-5-30 22:47:40 | 显示全部楼层
发动机水道太脏了
发表于 2011-5-30 23:28:44 | 显示全部楼层
那就再次换掉!!!!!!!!!!!
发表于 2011-5-30 23:42:41 | 显示全部楼层
:0054: :0054: :0054:
 楼主| 发表于 2011-5-30 23:54:51 | 显示全部楼层
水箱洗过了。然后加入新是防冻液。两桶70元。开了没几天还是黄色的。
发表于 2011-5-31 08:41:52 | 显示全部楼层
我买的长城的防冻液本来就是黄色的!
GMT+8, 2024-11-16 06:33
