查看: 2155|回复: 17
手动挡汽车节油妙招 应对城市4种不同路况
发表于 2011-5-20 21:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在市区开手动挡车,不少车友可能会有这样的感受:右手压根儿就没闲着,频繁地起步、换挡、加速再减速。若是驾车高手,当然无所谓,然而大多驾驶员还不能应对自如,导致油耗较高,这也应了专家的话,“油耗的高低取决于驾驶技术”。
    我们知道,油门与刹车是控制车速的两大因素。如果对这两个因素把握得好,省油不说,还减少了车辆机件的损耗,延长汽车的使用寿命。然而,如何理解油门与刹车对速度的控制,怎样操作才能省油,多年的车友们总结出了不少开车技巧,大家可以试一试。
    路面情况1:需要在前方100米处停车,当前挡位是3挡
    节油支招:迅速升4挡,然后带挡滑行
    当你驾着车,首先要明确当前的路况,什么样的道路状况决定什么样的驾驶方式:前方视野怎样、路上其他机动车、非机动车、行人、路面情况等等,根据路况的不同,驾驶方式也是不同的。
    在前方100米无障碍的情况下停车,当前的挡位是3挡,速度是40公里/小时,是这样跑完这100米,还是先踩油门将速度在最短的时间内提到50公里/小时,甚至60公里/小时,然后升4挡?
    答案是后者。但要注意的是,升完4挡后不要再加油,而是在4挡带挡滑行,直至100米结束。所以,从某种程度上说,不是所有的深踩油门就一定费油。当然,踩油门的那一瞬间是费油的,但这样争取到了经济行车(不踩油门而滑行)的时间,随后的经济行车速度又赢回了由于瞬间加油而浪费掉的油量,从整个行车的过程来说,仍是省油的。
    路面情况2:当你与前车的距离不够升至3挡时
    节油支招:用2挡加油后换至空挡溜车
    当你与前车的距离、车速来不及升至3挡,但用2挡行车又显得过于低的时候,该怎么办?
    “此时可以让它处于2挡,然后深踩一脚油门,这时不要升入3挡,而是切入空挡,利用惯性溜车。”有着20多年驾龄的车队司机许先生总结出这样的经验。“这样既省油又不必因为升了3挡后速度过快而踩刹车,还省了下一次接近前车时从3挡换到空挡的麻烦。”
    路面情况3:一个红灯需起步数次时
    节油支招:用1挡加油后,挂入空挡溜车
    在上下班高峰期,行经繁华路段的路口,往往要遇上几次红灯,也就意味着需要起步数次,遇到这种情况,要怎么开车才会比较省油呢?
    根据经验,车友赵先生说:“这种比较短的距离,可以用1挡起步后不挂入2挡,而是在1挡加油稍深一点踩后顺势换成空挡;在溜车时脚放在刹车上就可以随时根据前车的距离而刹车,或让车按照惯性溜到停住。”
    但需要提醒的是,关于“空挡滑”或“带挡滑”的选择,不可一概而论。3、4挡当然可以带挡滑,但是1、2挡实际操作中很难带挡滑,只能空挡滑。
发表于 2011-5-20 23:05:25 | 显示全部楼层
:good: :good:
发表于 2011-5-20 23:31:29 | 显示全部楼层
re:手动挡汽车节油妙招 应对城市4种不同路况
在现在的城市里还有一百米的空间吗?有两个车身以上的空间都是奢侈的,
来自手机
发表于 2011-5-20 23:43:31 | 显示全部楼层
化油器不需要带挡
发表于 2011-5-21 03:17:15 | 显示全部楼层
不是很实用的技巧
发表于 2011-5-21 07:36:26 | 显示全部楼层
:rose: :rose: :rose:
发表于 2011-5-21 08:20:18 | 显示全部楼层
:0049: :0049:
发表于 2011-5-21 12:35:02 | 显示全部楼层
强,太强悍老。
:QQ1: :QQ1: :QQ1: :QQ1: :QQ1:
发表于 2011-5-21 12:39:02 | 显示全部楼层
空档滑行比挂档滑行费油????LZ是这意思么?
发表于 2011-5-21 15:56:54 | 显示全部楼层
好象不?!!
GMT+8, 2024-11-16 06:55
