查看: 3422|回复: 20
排除离合器故障的五个小诀窍
发表于 2011-5-18 09:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、故障现象:发动机怠速运转时,离合器踏板虽已踩到底,但挂挡困难,变速齿轮有撞击声。勉强挂上挡后,尚未放松离合器踏板,汽车已行驶或熄火。
二、检查:拆下离合器底盖,将变速器挂入空挡,将离合器踩到底。然后,用起子拨动从动盘。如果能轻松拨转,说明离合器分离良好;如果拨不动,说明离合器分离不彻底。
三、排除方法:
1.检查离合器踏板自由行程是否过大,并调整。
2.检查分离杠杆度是否一致、是否过低。在车下拨动分离拨叉,使分离轴承前端轻轻地靠在分离杠杆内端面上,转动离合器一周进行查看,如果分离杠杆的内端能同时和分离轴承接触不上,说明分离杠杆的高度不一致,应进行调整。如果分离杠杆高度一致,仍然分离不彻底,就要检查杠杆高度。将各分离杠杆调到同样的高度,如果能彻底分离,说明原来调整不当或是磨损过甚。分离杠杆调整之后,必须重新调整离合器踏板的自由行程。
3.如果上述调整正常后,仍然分离不彻底,就要拆下离合器,检查从动盘是否装反、轴向移动是否困难、主从动盘有无翘曲、分离杠杆螺钉是否松动、浮动销是否脱落。
4.对于新铆的摩擦片的离合器,要检查从动盘和摩擦片是否过厚。如果过厚,可在离合器盖和飞轮之间加垫片。
5.对于液压传动的离合器,除上述检查外,还应检查制动液是否缺少,管道是否渗漏并排出液压系统内的空气。
发表于 2011-5-18 11:00:20 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
发表于 2011-5-18 12:12:42 | 显示全部楼层
路过。
:QQ1: :QQ1: :QQ1: :QQ1: :QQ1:
发表于 2011-5-18 13:03:28 | 显示全部楼层
高手。。
发表于 2011-5-18 13:40:03 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-18 14:02:16 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-18 19:48:00 | 显示全部楼层
路过,呵呵,但愿这样的问题不要出在我身上
发表于 2011-5-18 21:23:31 | 显示全部楼层
:handshake :good:
发表于 2011-5-22 22:01:02 | 显示全部楼层
回复 楼主 康子 的帖子
:hug: :QQ3: :QQ3:
发表于 2011-7-28 21:02:04 | 显示全部楼层
xx学习...................
GMT+8, 2024-11-14 08:14
