查看: 1815|回复: 12
听声轻松搞定车辆日常小故障
发表于 2011-5-18 09:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么开车中会听到“哒哒”的响声?等红灯时发动机怎么会一直发抖?一大早车子怎么发动不了了?在开车过程中,人们难免遇到各种各样的车辆异常表现,虽然有驾照的人都会开车,可是真正懂车的人还是少数。那些复杂的理论、眼花缭乱的线路,再加上对安全性要求极 ,如果不是专业人士,真的很难判断和应对车辆出现的各种问题。那么,这些情况出现是正常的吗,可能是什么地方出现了问题,会带来什么样的影响,应该怎样处理?
温馨提示:如果在行驶中听到车辆发出异响,就要留心观察,这是车辆可能出现了故障。这种情况一般有两种可能,一种是发动机发出的异响,另一种是车身异响。
1.发动机声音和怠速持续较高,将引起油耗高
一般说来,冷车发动时,发动机的声音都会比较高,在热车一段时间后,这种声音就会消失,是正常情况。如果车打燃后发动机的声音较高,仪表盘上行看到怠速也保持比较高,一直持续这种情况,并发动机不发抖的话,就有可能是油门发卡,发动机的行车电脑可能出现了故障,这种情况带来的最大影响是油耗高。
2.发动机发抖,怠速忽高忽低,将引起动力不足
如果仍然是发动机里传出异响,但是在等红灯时发动机有明显的发抖,而且怠速忽高忽低,有可能是电路出现了问题,比如火花塞或分缸线有故障,引起供油不畅,或者是"缺缸",这样带来的最大影响是车辆的动力不足。
3.听到“哒哒”声,应检查轮胎
在高速路上行驶,如果打开窗户,能明显听到车身传来“哒哒”的声音,这时可能是轮胎上嵌进了石头,在确保安全的情况下,可以在右侧停下来检查一下轮胎。如果轮毂有明显的金属摩擦声,有可能是刹车出现了问题。“刹车片磨得没有以后,就是尖锐的金属声,”丁士佳说,“如果四个轮毂中,有哪一个是水一浇上去马上就蒸发完了,就代表这一侧的刹车片工作不正常。”这种情况下,对车辆带来的最大影响是刹车出现问题,有可能出现刹车盘抱死的情况,车子越跑越重。“这种情况下,最好马上联系修理厂处理。”
4.嗡叫声可能是零部件松动
当车辆出现类似蜜蜂发出的声音,很可能是某零部件松动,发动机底部的塑胶或金属部件及空调或压缩机的固定支架松动最为常见。
5.故障主要集中在电路和油路
“平时车辆容易出现的小故障,主要集中在电路和油路,如果能够排除电路,那么肯定就是油路出现了故障。”丁士佳说,如果经过一个夜晚,第二天车辆打不燃了,应该检查车辆是否漏电,电瓶是否需要更换,或者电瓶装头是否抖松了。如果确定在有电的情况下打不燃,就要听马达的声音,如果马达声正常、有劲,就是油路的问题,如果打一下就“踏踏踏”的软下去,那就是电路的问题。
温馨提示:如果定期做保养,车辆一般不会出现大的问题,平时出现的很多故障都是接触问题。电路上的问题许多是当场解决不到的,但是车辆一般比较容易“央”起走,可以勉强开到 点处理。油路上的问题多是供油不畅,更需要专业的处理,有时甚至要借用拖车。
发表于 2011-5-18 11:02:03 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
发表于 2011-5-18 11:09:11 | 显示全部楼层
:0055: :0055:
发表于 2011-5-18 12:14:08 | 显示全部楼层
不错
:QQ1: :QQ1: :QQ1: :QQ1: :QQ1:
发表于 2011-5-18 13:28:31 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol :good:
发表于 2011-5-18 13:43:02 | 显示全部楼层
学习了 :good: :good: :good:
发表于 2011-5-18 13:57:19 | 显示全部楼层
丁士佳
是哪个??
发表于 2011-5-18 14:02:54 | 显示全部楼层
:handshake :handshake :handshake
发表于 2011-5-18 19:47:09 | 显示全部楼层
学习中,
发表于 2011-5-18 21:18:05 | 显示全部楼层
:QQ2: :good: :good:
GMT+8, 2024-11-16 07:44
