查看: 1640|回复: 9
关于启动马达问题,大家帮帮忙!
发表于 2011-5-14 11:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车启动正常,但每次跑完三四十公里高速后停车息火的话就很难启动,启动马达转得很无力,好像只能转动两圈就转不动了,很是吃力,像是电瓶没电,但是只要启动马达能转过那两圈后就很有力了,然后启动马达就回归正常,一打就着。是启动马达继电器问题还是马态齿轮有问题啊?
发表于 2011-5-14 12:17:04 | 显示全部楼层
确定电瓶是好的话,就是马达
发表于 2011-5-14 16:23:02 | 显示全部楼层
马达铜套
发表于 2011-5-14 16:32:53 | 显示全部楼层
是铜套间隙打了 要更换的
发表于 2011-5-14 18:03:41 | 显示全部楼层
确定电瓶     检查电机       还有接地线
发表于 2011-5-14 20:02:18 | 显示全部楼层
学习学习:victory:
发表于 2011-5-14 20:45:44 | 显示全部楼层
检查吧
发表于 2011-5-15 11:09:13 | 显示全部楼层
马达接触不好了
发表于 2011-12-31 14:31:47 | 显示全部楼层
我也是这问题在郁闷啊,,,听他们说是铜套松了,要换
发表于 2011-12-31 18:14:18 来自手机 | 显示全部楼层
马达磨损到极限了,换个新的,100多块钱。 没必要修,
GMT+8, 2024-11-14 07:39
