查看: 1503|回复: 5
如何调整汽车灯光
发表于 2011-5-13 20:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何调整汽车灯光 汽车前照灯(我们俗称“汽车大灯”)是汽车夜间行驶的主要设备,前照灯亮度、光束角度如果不正确,将影响夜间行车安全。因此,前照灯灯泡烧毁、污损、照射角度不正常,都是很危险的现象,必须在维护中及时修复。   1.检查全车灯光情况
  两个人配合检查前照灯、转向灯、示宽灯、制动灯等灯光装置。检查时,打开灯光开关,依次检查全车各部位的灯光;踩下制动踏板查看制动灯情况。发现不亮现象应予以排除。常见的灯光不亮故障有灯泡烧毁或保险丝烧断所致,更换灯泡或保险丝即可排除故障。
 2.检查调整前照灯光束
  a)前照灯光束标准。为了保证夜间行车的安全,应定期检查调整前照灯光束,使之符合国家规定的要求,具体标准见上图(示意图)
  示意图 大灯光束调整数据
  前灯类型 幕墙距离 光束中心高度 数据(mm)
  近光灯 10m 0.75-0.8H 左灯 左侧 ≯100
  右侧 ≯100
  右灯 左侧 ≯100
  右侧 ≯100
  远光灯 10m 0.85-0.9H 左灯 左侧 ≯100
  右侧 ≯170
  右灯 左侧 ≯170
  右侧 ≯170
  注:H-->前照灯安装高度。
  b)前照灯光束的调整方法:
  方法一:
  使用前照灯测试仪调整前照灯。将轮胎气压正常的空车,停放在平坦的场地上,在驾驶室内乘座一名驾驶员或将60kg的重物放在驾驶员位置上,使车前部对准前照灯测试仪,按测试结果进行调整。
  方法二:
  将轮胎气压正常的空车,停放在平坦的场地上,在驾驶室内乘座一名驾驶员或将60kg的重物放在驾驶员位置上,使车前部对幕墙保持一定的距离(正面相对10m),如图 1所示。
  接通灯光开关,调整其光束。调灯时以一只灯为单位调整,首先遮蔽其他前照灯;然后拧动上下左右光束调整螺钉,使主光束(光度最高点)处于规定高度;前照灯上下左右调整时,必须拧入调整。若需拧松调节时,应完全拧松后拧入调整。
  3.更换前照灯
  a)更换真空灯芯。前照灯不亮时,首先要查看插座和电线状况不良所引起的,或是保险丝烧断了。如果确定是前照灯灯泡损坏,先拆下前照灯的装饰罩,卸下前照灯的固定螺钉,如果还有其他配件妨碍拆卸,应一并卸下。
  取下前照灯灯芯,小心拔下电线及插头,然后按与拆下相反的顺序,将新灯芯装复。装复后不要忘记调整前照灯的照射角度。
  b)更换前照灯卤素灯泡。近年来出现的车型普遍采用卤素灯泡的前照灯,当卤素灯泡烧坏时,拆下前照灯的电线和插头,取下防尘盖、橡胶灯座和烧坏的卤素灯泡。然后按拆卸时相反的顺序将灯泡装复。
发表于 2011-5-13 21:35:37 | 显示全部楼层
又来了,上次不是有个兄弟发了这个帖子了吗?:knife: :knife:
发表于 2011-5-13 22:06:44 | 显示全部楼层
:lol :lol :good:
发表于 2011-5-13 23:08:25 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
发表于 2011-5-13 23:13:31 | 显示全部楼层
哈哈,好
发表于 2011-5-13 23:16:04 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!
GMT+8, 2024-11-16 09:34
