查看: 2853|回复: 17
卡车从此不再恐怖 斯堪尼亚 R 999敞篷卡车
发表于 2011-5-8 00:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
16升双涡轮增压V8发动机,最大输出功率可达1,000马力;
重约6.5吨,百公里加速仅需5秒;
巨大的引擎声在半公里外仍清晰可闻;
敞篷设计,透明驾驶室地板,有"最时尚卡车"之称
斯堪尼亚"红珍珠"R 999是一款在斯堪尼亚T164LA4X2NA重型卡车基础上改装而成的敞篷卡车,由著名瑞典斯堪尼亚改装专家Svempa Bergendahl倾力打造,有全球"最时尚卡车"之称。自2007年问世以来,即作为重卡改装文化的杰出代表备受世界各地卡车爱好者的推崇。
2005年底, Svempa从斯堪尼亚测试实验室购买了一辆T164重型卡车,并与设计师Jan Richter一道对该车进行了颠覆性的个性化改装。
车顶被削除,挡风玻璃降低了350 mm,并舍弃了车门。
前部装配了一个较低的巴士车桥,离地间隙降低至100 mm。
原装的16升V8发动机(500马力)经过调谐,最大输出功率可达1,000马力。
压缩机的位置调低,更换了凸轮轴和燃料喷射系统,并安装了双涡轮增压器;配备Allison自动变速箱,可提供最高的后桥速比;采用四点气囊悬浮结构。
前脸采用了斯堪尼亚R系列格栅,从而令卡车外观更具现代感;仪表盘和方向盘均用碳纤维材料制成,透明的驾驶室地板能让驾驶员对变速箱的运行状况一目了然;另配备了镀铬车门后视镜、镀铬减震器和圆形镀铬美式柴油箱。
车身经过三层喷涂,底层为银色¬,中间层为透明的红色涂料,外层则为大量透明的清漆;车门上的数字"39"代表着1939年,以纪念这个对Svempa夫妇有着特殊意义的年份。
附:斯堪尼亚"Red Pearl" 技术规格一览
驾驶室类型:CT19 R999 敞篷驾驶室
颜色:3c珠光红金属漆,带金箔图案
底盘类型:T164LA4X2NA 改装版底盘
发动机:带双涡轮增压的16.2升斯堪尼亚V8发动机
功率:在转速达到2300转/分时,输出功率为999马力;
在转速达到1660转/分时,输出功率为3580牛米
变速箱:Allison 六速自动变速箱
轴距:4300毫米
重量:6470千克
长:6500毫米
宽:2600毫米
高:2670毫米
轮胎:前轮:米其林 385/55-22.5
轮胎宽度385毫米,扁平比55%,轮辋直径22.5 英寸
后轮:米其林 385/65-22.5
轮胎宽度385毫米,扁平比65%,轮辋直径22.5英寸
发表于 2011-5-8 00:12:45 | 显示全部楼层
百公里加速,仅需5秒????
  装的飞机发动机 ???
自动波的 ??
 楼主| 发表于 2011-5-8 00:18:55 | 显示全部楼层
这车上海车展有的
发表于 2011-5-8 06:51:14 | 显示全部楼层
看看的份,连摸的机会都没有
发表于 2011-5-8 07:20:21 | 显示全部楼层
还是超级怪兽!
发表于 2011-5-8 13:50:43 | 显示全部楼层
有钱真好
发表于 2011-5-8 15:52:13 | 显示全部楼层
卡车之家见过
这车只有跑海关或者烟厂才能买
发表于 2011-5-8 15:56:16 | 显示全部楼层
喜欢卡车:love: :love: :love:
发表于 2011-5-8 16:36:50 | 显示全部楼层
看过,不可能想过
发表于 2011-5-8 17:51:34 | 显示全部楼层
:lol :lol 买个模型  :lol
GMT+8, 2024-11-16 09:55
