查看: 3022|回复: 11
车辆空调系统清洁全纪录
发表于 2011-5-2 11:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
春夏换季必查!车辆空调系统清洁全纪录
进入5月,随着温度的不断升高,又到了车辆空调系统使用的高峰期。空调系统在经过了一个冬天的沉寂之后,在重新启用的时候做一次全面且深入的清洁还是非常有必要的。
    在正式介绍如何清洁空调系统之前,编辑先为大家来简单介绍一下车辆空调系统的构成和工作原理。其实说的简单一点车辆的空调系统和家用空调的结果基本差不多,工作方式大同小异。由压缩机、冷凝器、干燥瓶、膨胀阀、蒸发器和鼓风机组成,其中蒸发器是将空气由“热”转“冷”的关键。
车辆空调系统简单示意图
    汽车空调分高压管路和低压管路。高压侧包括压缩机输出侧、高压管路、冷凝器、贮液干燥器和液体管路;低压侧包括蒸发器、积累器、回气管路、压缩机输入侧和压缩机机油池。车外的热空气经由鼓风机的作用被导入风道,经由空调滤网过滤并经过蒸发器冷却,最后变成冷气吹入车内。
    说完了空调系统极简单的介绍,接着我们来说说完成本次空调系统全面清洁所要用到的四种产品,分别为“汽车专业空调系统清洁剂”、“汽车空调制冷增效剂”、“车内空气杀菌清新剂”和“高效抗菌除臭净化剂”。
    正式操作的第一步是拆除空调滤网,当然最好是能在做空调系统清洗的时候一并更换,正常情况下空调滤清器的更换周期是每1万公里更换一次,即常规5000公里做一次保养的话,就是两次保养更换一次空调滤清器。如果按照时间来算基本的更换周期为半年。当然,具体何时更换还是需要根据实际用车环境决定的。
    拆了空调滤网之后,就需要找到车辆的蒸发器,蒸发器在制冷过程中会凝结空气中的水分,并粘附灰尘、污垢滋生细菌。此时就需要将“汽车专业空调系统清洁剂”注满蒸发器表面及空调滤网原本所在的空间。
    等待大约20-30分钟,之前注入蒸发器及空调滤网所在空间内的泡沫将“消泡”,即泡沫变为液体,并带着蒸发器上的脏污流出来。至此,第一步清洁工作也基本完成了。第二步操作就是汽车空调制冷增效剂注入低压管路中,使其和制冷剂融合在一起。该产品可以增加空调压缩机润滑、清除空调制冷剂管路内的胶质,提升制冷效果。一般情况下三年或者6万公里使用一次即可。
    至于上面提到的这个操作,不是所有的车辆都需要进行,一般情况下新车无需进行,如果觉得空调制冷效果不足时才需要进行此操作。
    第三步需要使用的是车内空气杀菌清洗剂,据介绍该产品可以快速分解臭味、杀灭有害细菌及消除甲醛等有害物质。在做这些操作时需要用到专业的发烟器。首先将清洗剂加注到发烟器中,之后发动车辆、将空调开启并把风调整至最大,并把发烟器放入车内,打开发烟器开关,同时关闭所有门窗。在等待15分钟之后,开启车辆所有车门,拿出发烟器,将空调开至外循环状态,把车内所有残留的杀菌清新剂排除。
     最后一步将高效抗菌除臭抗菌净化剂从车外的空调入口处喷入,并将空调调整至外循环状态,关闭所有门窗,使净化剂充满整个空调系统杀灭细菌并消除霉味和臭味。
    在完成前文中提到的所有操作之后,再将空调滤网装回原位,至此,空调系统的换季清洁工作也就全部完成了。
编辑点评:
    看完了上面的这些介绍,也行部分网友会觉得做一次空调全面清洁貌似很麻烦,要花费很长时间,其实不然。整个过程在3M公司熟练的技术人员的操作之下,完成这四项操作基本在1个小时之间就可以完成。而且在做完这空调系统全面套清洁之后最明显的感觉就是车内刚开空调时的那股酸臭味没有了。
    在这个春夏换季之时,如果您开启空调后觉得有异味,编辑建议您可以去4S店做一个监测,如果有必要也可以做一下帮您爱车的空调系统洗洗澡,从而为自己营造一个更舒服、更健康的夏季车内环境。
发表于 2011-5-2 11:46:57 | 显示全部楼层
不懂来学习。
:QQ1: :QQ1: :QQ1: :QQ1: :QQ1:
发表于 2011-5-2 11:51:04 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
发表于 2011-5-2 13:16:55 | 显示全部楼层
学习了,楼主的图挂了
发表于 2011-5-2 15:29:45 | 显示全部楼层
我看到的XX好多:lol
发表于 2011-5-2 15:38:21 | 显示全部楼层
:good:
发表于 2011-5-2 17:11:10 | 显示全部楼层
没有空调,不用担心这个问题
发表于 2011-5-2 18:11:40 | 显示全部楼层
没图不好学习
发表于 2011-5-2 21:24:42 | 显示全部楼层
就是看不到图了
发表于 2011-5-2 22:10:16 | 显示全部楼层
俺滴车车也是没有空调滴,此问题暂不考虑
GMT+8, 2024-11-16 06:37
