查看: 1000|回复: 5
夏季用车危险事项及注意
发表于 2011-5-2 06:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季似乎特别容易出现用车危险,请问有什么注意事项,可以避免一些用车隐患?
   夏季车主应注意一些小细节,一些经常用到的小物品也可能在高温的夏季成为安全隐患。这些小物品包括打火机、香水柱、点烟器、碳酸饮料等。
   很多车主都有在车内抽烟的习惯,并习惯将打火机充气机放在车内,
   这是非常危险的,因为盛装液态气体的塑料容器在40毫升以上时,气体受热膨胀,塑料壳体会因受热而发生爆炸。
   香水挥发后的气体也是一种易燃气体,车前台摆香水的地方气体浓度最高,而这里正好接受阳光直接照射,当温度达到一定限度后,就很有可能引起爆炸。
   碳酸饮料不能放在车里已经不是秘密,很早之前就有饮料爆炸引起汽车燃烧的事故发生,车主最好将其随身带走不要存留车内。
                   夏季用车要防“爆” 对症下药支三招
    夏天热不可挡,有车一族们不仅得为自己考虑如何避暑,还得为爱车找到防暑降温的方法。记者找来几家4S店维修技师,为大家介绍高温行车中可能出现的危险以及解决办法。
    危险1 高温易致爆胎
    汽车在高温条件下行驶,轮胎生热快,散热难,使得轮胎容易变形,抗拉力会下降,从而造成行车时胎体变薄发生爆胎。高速行驶下,爆胎事故还可能造成车毁人亡。
    对症下药
    胎压不能偏高也不能太低
    北京现代中源4S店服务经理刘平清告诉记者,为了避免爆胎事故的发生,驾驶者首先应在行车前对轮胎进行全面检查。“都说胎压高容易导致爆胎,其实胎压底,爆胎发生的几率更大。”刘平清解释,因为胎压低,轮胎与地面的接触更容易扭曲,发生爆胎。因此,车主需要在高温天气下出远门时,不要仅凭自己的目测来断定胎压,而是要到4S店或维修站检查。
    无论在任何情况下,都不要超速驾车,更要时不时地下车观察轮胎变化,如果发现轮胎噪声大、方向不稳或者出现鼓包,就要立刻停车让其自然冷却,记着千万不要用冷水冷却,否则热胀冷缩之下,极易导致刹车盘变形。
     另外,刘平清还建议,在更换轮胎时,最好成对更换。“一般都更换前轮,如果只更换一个轮胎,那新胎就会与前轮的旧胎出现直径大小的差别,容易在行车中影响行驶方向,引发事故。”如果真在途中遭遇爆胎,刘平清建议大家不要慌张,不要急刹车,保持车辆行驶,并轻踏刹车,靠边停车。
     危险2 车内饰品成危险源头
     导致汽车高温自燃的不仅是车辆自身的线路等,极有可能会因为车内的一些摆设品而造成危险。为此,福建远翔斯巴鲁汽车销售服务有限公司售后服务陈经理为大家作了这方面的提示。
     对症下药
     不要在中控台上放置易燃品
     在车内,尤其是在前后挡风玻璃下千万不要放置易燃品。例如打火机等最直接的易燃品,其次还有诸如空气清新剂、香水等容易被忽视的汽车用品。“特别是新买的劣质香水,它的主要成分是酒精,很容易在高温下爆炸。甚至有时候一瓶可乐被暴晒之后都有可能发生爆炸。”另外,陈经理还提醒车主在下车熄火之前要先关掉空调。“很多人喜欢直接熄火,而不习惯在此之前关空调,这样的做法会缩短机械寿命。”
     危险3 电路裸露引自燃
     炎热夏季,车主们最担心的是车子自燃。省直中机中泰售后服务站站长郑建通告诉车主,有三大事项需要特别留意。
     对症下药
     检查消声器是关键
     首先不要在车内加装大功率的配置,例如音响等。如果装了要定期检查线路和接头。其次,汽油管路、喷油嘴也要时常检查,防止车子漏油。
     第三也是最关键的一点,就是对消声器的检查。“消声器在行驶中容易移位,也容易发热,这样容易碰到周围的塑料件。这就需要定时到专业维修厂检查这部分情况。”
     此外,在行车过程中,要小心地面垃圾。“尤其是地上的塑料垃圾袋,可能会在行车时,卷入汽车底部,黏到消声器上,这个时候要及时清除,否则塑料容易发热致燃。”郑建通表示。
     如果在行驶过程中,闻到车内出现焦味,或者是看到车子冒烟,一定要停下车,拿起车载灭火器将火源熄灭,同时报警解决。
发表于 2011-5-2 12:00:57 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
发表于 2011-5-2 15:05:04 | 显示全部楼层
我加一条我的见解:检查发动机附近的线路,是否存有“0”接触的现象!把他们分开!:lol
发表于 2011-5-2 15:40:20 | 显示全部楼层
:good:
发表于 2011-5-2 16:32:29 | 显示全部楼层
最怕自然……
发表于 2011-5-2 22:38:20 | 显示全部楼层
:good:
GMT+8, 2024-11-16 09:40
