查看: 1896|回复: 12
汽车随意改装隐患多 改装需专业对待
发表于 2011-4-30 19:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于氙气车灯明亮度更好,照得更远,面积也更广,是一种高气压放电灯。因此很多私家车主给自己的爱车做“眼科手术”,而很多汽修厂和汽车配件商店也都有出售或者改装氙气车灯的业务。
一些司机反映说,现在有些车辆私自将车灯改成了氙气大灯,这种灯比普通车灯亮2倍到3倍,是隐形“马路杀手”。特别在一些小路上,如果碰上对面强光的照射,会感到特别刺眼。如果行车时,被迎面车辆的强光灯“刺伤”眼睛,造成瞬间视觉“盲区”,虽然时间可能只有四五秒,但这白花花的一片“盲区”对其司机来说十分危险。
据悉,道路交通安全法只对如何使用灯光有具体规定,比如变换车道时应打转弯灯,在150米距离内会车应该关闭远光灯等,但对于灯光亮度却没有规定。而我国《机动车运行安全技术条件》中关于车灯部分,只对功率、最小照明亮度、颜色以及照射角度进行了规定,尚没有对最大照明亮度的规定。
对于氙气灯的功过是非,有业内人士表示,使用氙气灯所带来的问题,关键还是不规范的改装和使用者的素质导致的,而作为氙气灯本身还是先进的汽车装备。与传统的卤素车灯相比,氙气灯的优点是亮度增加了三倍,拥有超长及超广角的宽广视野,对提升夜间及雾中驾驶视线的清晰度有明显的效果,可大大减少行车事故率;同时,氙气灯使用寿命比卤素灯泡长,还有能耗低、节电性强、色温性好等优点。照明优异的氙气灯能很好的解决因为前大灯的照明不足导致交通事故,大大增加行车的安全系数。
提醒:随意改装隐患多
目前不少改装店提供的氙气灯泡并不完全符合原有车灯,如果要将原车灯改成氙气灯则需要改动原有的车灯。扰人的灯光很可能都是不规范安装的氙气灯发出的,这种氙气车灯很多是由于在改装时没有加装透镜。灯一开,异常刺眼,造成瞬间视觉“盲区”,虽然时间只有四五秒,但这白花花的一片“盲区”对其他夜行司机来说十分危险。
眼下,许多车主违规改装或不正确使用亮度极强的氙气灯的现象比较普遍。而氙气灯也并不是越亮越好,卤素灯的色温可以由2300K到7000K;氙气灯的色温由4200K到超过8000K。灯的色温越高,它对雾和雨的穿透力越差。
由于目前市场上很少有氙气灯与原车型号相符,经过改装后的大灯很可能出现漏水的问题,并且改装氙气灯往往要加装电流增压装备,造成车辆电路电流过大则有烧坏电路甚至车辆自燃的可能。
 楼主| 发表于 2011-4-30 22:22:31 | 显示全部楼层
没有人关注吗?
发表于 2011-4-30 22:34:24 | 显示全部楼层
:0049:
发表于 2011-4-30 22:36:29 | 显示全部楼层
我不晓得你是啷个混的个高级
发表于 2011-5-2 22:59:47 | 显示全部楼层
我就改了近光  呵呵:lol 原先是装的远光晚上一回来邻居就说哦没办法只好改进光了
发表于 2011-5-3 14:03:37 | 显示全部楼层
很有道理哦
发表于 2011-5-4 14:20:23 | 显示全部楼层
:handshake :handshake :handshake :good:
发表于 2011-5-5 17:52:00 | 显示全部楼层
:bye_bye: :bye_bye:
 楼主| 发表于 2011-5-6 19:54:56 | 显示全部楼层
理解万岁
发表于 2011-5-6 20:37:06 | 显示全部楼层
我直接上双光透镜了,氙气灯对我来说已经OUT了:D :D :D
GMT+8, 2024-11-16 12:03
