查看: 868|回复: 5
当车发生突发故障时...该懂得...
发表于 2011-4-30 19:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
当车发生突发故障时...该懂得...
在行车中,难免会遇到爱车突发故障,坏在路边。这时候,如果你掌握了“修车九剑”秘笈,即“修、代、堵、补、绑、断、短、减、换”,将保你渡过难关。这“修车九剑”,跟《笑傲江湖》中独孤求败的“独孤九剑”一样,虽然看似简单,却需使用者灵活运用,不可生搬硬套,以免弄巧成拙,落下内伤“走火入魔”。
    修:对于故障零件,在条件允许,且保证修复后能可靠行驶的前提下,应采用“修”的方法。如:连杆轴承烧坏,用焊锡补焊后,再用小刀修至正常配合便可使用。这就属于修。
    代:某一部件损坏而导致不能正常行驶时,可用车上不影响行驶的部件或就地取材自制零件来代替。如用皮带、背包带编成自制风扇皮带,来代替损坏的风扇皮带等。
    堵:即对漏油、漏水、漏气的部位采用堵塞法。如油箱渗漏用环氧树脂胺粘补或肥皂涂抹,有穿孔可用木塞堵住,必要时用铁丝或绳等捆牢。
    补:就是增加补充。在机件损坏失去一部分或配合间隙过大时,可考虑增加补充一部分其他部件,进行抢修急救,如油管破裂而无法堵住时,可将损坏的部分剪下,用橡皮管等套在油管两端使其导通。
    纫:就是包扎捆绑。当出现需要紧急复原处理的故障时,可考虑用绳索、铁丝、木棒等固定捆扎。
    断:将损坏的电路或气路断开。如某处导线搭铁放电,一时又无法排除,可使其火线悬空断电,只给点火系统供电,实施断电急救。
    短:一般“短”是对电路元件而言。如电路中某个元件损坏,既不能修复,又无条件更换,在允许的情况下,将其短路相接,即为短路法。短路法不可长时间使用,到达有条件的地方,要及时更换损坏的元件。
    减:是对损坏的机件;在不影响行驶的前提下拆下。如发电机损坏,可将其拆下,只使用蓄电池向点火系统供电。换:就是换备用件。出车时尽可能多带一些极易损坏的部件的备件,以便应急更换。
发表于 2011-4-30 19:29:58 | 显示全部楼层
学习了,顶  :good:
 楼主| 发表于 2011-4-30 19:35:30 | 显示全部楼层
我自己做板凳
发表于 2011-4-30 20:03:11 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
发表于 2011-4-30 20:07:19 | 显示全部楼层
学习了:good: :good: :good:
发表于 2011-4-30 22:35:31 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol
GMT+8, 2024-11-16 11:57
