查看: 2145|回复: 12
水温极其不稳定
发表于 2011-4-28 09:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个礼拜水温极不稳定,开着开着水温就到底了,但发动机工作正常。在等红灯的时候我认真观察了下水温表,短短十几秒水温表指针就回到不到1/2的正常位置。车一开慢慢的又上来了 这是怎么回事啊?
发表于 2011-4-28 09:33:50 | 显示全部楼层
电路问题
发表于 2011-4-28 09:56:25 | 显示全部楼层
可能是水温表或感温塞的某根线断了
 楼主| 发表于 2011-4-28 10:29:31 | 显示全部楼层
怎么检查啊?可以详细指教下吗
 楼主| 发表于 2011-4-28 11:31:52 | 显示全部楼层
请大家给点意见啊
发表于 2011-4-28 11:35:35 | 显示全部楼层
不知道噻,帮顶!
发表于 2011-4-28 11:59:06 | 显示全部楼层
仔细检查发动机机盖附近有一根黑色搭铁线接触不良。我前短时间也有这种情况,现在彻底解决了。
 楼主| 发表于 2011-4-28 22:49:16 | 显示全部楼层
找了下 我的接地线是正常的 所以检查了下水箱,发现副水箱空了 马上打开主水箱 也几乎是空的,这事怎么搞的啊? 检查管子像还好没有漏水的痕迹啊,发动机运行也正常没有串缸的感觉 排气管也没有水喷出来,难道是有气没排干净吗?
发表于 2011-4-29 00:40:52 | 显示全部楼层
先把水加满,怠速运转一会,观察一下再说。
 楼主| 发表于 2011-4-29 13:28:54 | 显示全部楼层
如果里面是有气体没排干净的话,水是会减少吗?
GMT+8, 2024-11-16 11:42
