查看: 2580|回复: 16
烧机油了。。。。。
发表于 2011-4-27 14:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
太不争气了,刚才在高速上,感觉车没有原来那澎湃的力气了,然后赶紧停路边,下车检查。轮胎没事。,然后一打火,后面一团白烟生起,赶紧灭火,查机油,已经到底了刚好能够到,因为在告诉上没有卖机油的地方。,车上又没放机油,。没办法,  打火,后面没烟了。然后下高速,上朋友那加了点机油跑回来了,。朋友们都要修什么地方啊。。
发表于 2011-4-27 14:18:36 | 显示全部楼层
多少公里就这样了
发表于 2011-4-27 15:42:11 | 显示全部楼层
1
是啊,关注中,,,,,,,
发表于 2011-4-27 16:42:35 | 显示全部楼层
貌似白烟不是烧机油吧
发表于 2011-4-27 17:28:20 | 显示全部楼层
:bye_bye: :rose: :bye_bye:
发表于 2011-4-27 18:25:45 | 显示全部楼层
:handshake :handshake :handshake :handshake
发表于 2011-4-27 20:26:03 | 显示全部楼层
烧机油那味道很难闻的,闻得到哈……
发表于 2011-4-27 20:34:00 | 显示全部楼层
应该问题不大,先跑着看吧。
发表于 2011-4-27 20:50:33 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol :lol
 楼主| 发表于 2011-4-28 21:17:49 | 显示全部楼层
呀哈,今天车修好了,因为给修车的师傅关系还撮合,所以没收钱就要了8/块前的空滤钱。昨天我认为是烧机油了。感觉要大修,结果跑修车师傅那,把车的情况给他说了一变,结果他下的结论是。。该怎么跑怎么跑,看看机油还缺不缺,缺的快不快。我给他说,当时后面冒出来的烟非常大,人家确说正常。。。只要能跑就没事,没办法开回来继续跑,。跑了昨天一下午,没有出现问题,动力也还行,不那么肉了。,结果今天早上起来看到车底有些机油,当时就蒙了,难道底壳划破了。。赶紧爬车底观察,一查不要紧,呵呵,那家伙,变速箱尾部连接大架的两个螺丝没有了,变速箱,尾部,下降了足足有15厘米左右。,造成发动机严重倾斜,机油没发现漏的地方,,赶紧把车开到修车那朋友那。在车下面一看,发现是空滤那漏的机油,修车师傅找了两个螺丝把变速箱固定住了。然后把空滤打开,,好家伙,里面都能养鱼了,机油已经把那过滤海面湿透了。,。清洗了过滤海面。换了一个空滤。然后师傅把发动机盖打开,才发现,气门螺丝 总共有8个,其中四个严重松动,。两个已经掉了下来,在上面管用的就两个。。。。呵呵上螺丝。,装上发动机盖,打火,一切正常了,那澎湃的动力,回来了。说澎湃有些夸张本人0.8排量,不过自己感觉够用,总结,由于变速箱螺丝掉造成发动机倾斜。,由于气门螺丝松动掉落,造成汽油往空滤那流去,渡了空滤,造成汽车动力下降,汽油随空气进入燃烧室,造成帽大烟。。。。。。最后给钱,修车师傅,只要了8块钱空滤的钱,。。《人很好的》,然后走人,呵呵在路上又能跑的110了。本人车马力有限,跑110已经差不多是极限了。。,
车是08年的35。0.8排量
行使将近4万公里,没有半路歇菜过,
油耗,没算过在5.8的时候 100块油能跑230-260公里,
现在7.56。100块跑200公里左右。
这车说实话个人感觉不错,就是外人一直说不行。我觉得应该是外行不算好看吧。
GMT+8, 2024-11-16 09:49
