查看: 3496|回复: 23
悲剧了,我的发动机开锅了
发表于 2011-4-24 18:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天,花了2200大洋,装了个空调,今天中午,市内开了有三四公里的样子,发动机开锅了
悲剧了,
不知要花多少银子
顺便请达人支招,
明天该修什么?
发表于 2011-4-24 18:59:15 | 显示全部楼层
水箱散热不好吧
发表于 2011-4-24 18:59:43 | 显示全部楼层
开锅要是不严重的话不需要修理的,检查有无漏水,节温器是否工作良好!
发表于 2011-4-24 19:01:15 | 显示全部楼层
清理下水箱和水路,应该问题不大
发表于 2011-4-24 19:09:24 | 显示全部楼层
问题不大 去修理厂检查下
发表于 2011-4-24 19:10:31 | 显示全部楼层
安装了空调,长安之星的动力大减啊,
发表于 2011-4-24 19:12:32 | 显示全部楼层
不怕不怕:loveliness: :loveliness:
 楼主| 发表于 2011-4-24 19:16:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的支持
我把车开到库房门口时开锅了,我把它倒进库房,就停了
然后打开前盖,听见咕嘟咕嘟的开水声,然后黑色得水就从装防冻液的那个盒子里溢出来了
我怀疑是不是前天装空调时,把哪个线给我拆断了。
我的车温度一直在80度左右徘徊,今天上100了
对了,我的车是星二。SC6382B3S,发动机是JL465QE
发表于 2011-4-24 19:17:09 | 显示全部楼层
回复 楼主 88gaobo 的帖子
有水的情况下检查风扇运转是否正常
 楼主| 发表于 2011-4-24 19:18:44 | 显示全部楼层
哦,当时好像没听见风扇响,明早去检查下
GMT+8, 2024-11-16 13:49
