查看: 2921|回复: 26
开车的厚黑学
发表于 2011-4-23 23:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)当你在野外开车时,突然从路旁窜出一行人,这时候如果你躲避行人,你就会车毁人亡,否则你就会将行人碾过。你怎么办?
 答:轧死他,你的命比他值钱
 2)在正常行使过程中,如果大家的车速假定都是50公里/小时,你的车速应该是多少?
 答:略大于50公里/小时,因为其它车辆超你的可能性小。
 3)如何躲避十字路口的JC?
 答:过十字路口时先跟在一个比你大的车后,绿灯一亮,开车就跑。
 4)如何躲避电子眼(电子JC)的监控?
 答:按照中国的交通法,十字路口红灯可以右转向,你闯红灯时要在K右的慢行道或者逆道行使。
 5)你违章被JC抓住了怎么办?
 答:如果你还没下车,先观察地形,把几个车门都从里面锁好,看能否跑掉。如果跑不掉,你就把执照给小JC,千万别和他纠缠,然后找关系要出来。
 6)在野外遇到查车的怎么办?
 答:你要看见是提着冲锋枪查车的,你就老老实实下来接受检查。如果是JC设卡查车乱罚款的,你先看看他们是什么车辆,能不能追上你,减速打右转向灯,假装要停车接受检查,骗过JC后加油就跑,一般JC不会追你。
 7)有人投诉你的车违章怎么办?
 答:死不认帐。
 8)遇见JC拦你车搭乘车怎么办?
 答:别给他停。下次你违章被他抓住一样会被罚,他不会和你交朋友的。
 9)遇见同方向行使的警车开道的车队怎么办?
 答:不要超,停车去解个手。
 10)遇见前面同方向有个大车(满载)不给你让路怎么办?
 答:紧跟其后,找准机会,超过它后你用车压住他的车,待上大坡时你减速,直到让他一挡起步。
 11)如果在十字路口你走眼误闯红灯过线了怎么办?
 答:紧急刹车,只要后轮不过线,电子眼不会拍摄。
 12)五座小车哪个位置最安全?
 答:驾驶员位。
 13)你把车交给无证人员驾驶,出了点小车祸怎么办你在车上)?
 答:不管你有理无理,停车下来先和对方大吵大骂,迷惑对方,转移他的注意力,待JJ来后你把执照交上去,多数情况对方不会注意,如果对方发现,你就死不认帐。
 14)公路限速60公里/小时,你高速行使时遇见紧急情况,紧急刹车后造成事故,刹车印痕很长,JJ来处理时问你行使车速,你怎么回答?
 答:大约60公里/小时的速度行使,主要是刹车不太好,再加上驾驶技术欠佳。
 15)你在野外农村撞死了农民怎么办?
 答:如果农民确已死亡,你要快速搭乘其它车辆离开出事地点,向保险公司和交通部门报案,再派一个朋友去帮你处理后事。你千万不能去出事地点,农民家属会打死你的。你可以说你受到刺激,要去住院检查。
 16)你在野外农村撞死了农民的牲畜怎么办?
 答:只要汽车还能开,能跑多远就跑多远,因为一头猪的价格要2000多元,要是一头牛,没个万儿八千的下不来,因为农民会说他的牛是种牛,肚子里还有牛崽等等。
 17)你在野外汽车抛锚了,过路车又不给你停怎么办?
 答:去路边捡些石头块,横挡在路上,手里再拿出200元钱示意,会有人帮你。
 18)如果你的车行使在野外没油了怎么办?
 答:拦一辆大车,从他的车里用管吸出几升油即可,70号油不要紧。不要拦小车,一般小车是不能抽油的。
 19)野外路上遇到有人搭车怎么办?
 答:最好不要带。你又不知他是干什么的,万一要是贩卖大烟的呢。
 20) 连续下山,刹车片过热引起制动不灵怎么办?
 答:停下来,自然冷却。千万不要用水冷却。
 21)夏日连续上山爬坡,车温过高但你又不想停车,怎么办?
 答:把空调关掉,车窗打开,把暖气开到最大,风门也开到最大,几分钟车即可降温。
 22)普通野外3J公路,公路两边都有自行车和行人,如何高速行使?
 答:尽可能占用逆向道行使,因为同方向的自行车等看不见你。
 23)崎岖山路如何高速行使?
 答:拐弯要加油。(经验丰富者)
 24)如何在普通公路上超越比你性能优越的车?
 答:紧跟其后,在同方向车多的情况时退档加速超越,不过你要胆大车技好。
 25)什么情况下最好不要超车?
 答:对面来的车比你大,如果撞击你倒霉。
 26)夏天行使汽车要注意哪些?
 答:前轮胎气压不能大,防止高速爆胎。
 27)行车与时间的关系?
 答:晚上8--10点要注意地方牌照的公用小车,这时候他们可能刚喝完酒,横冲直撞。凌晨3--5点,要注意过境公路上的长途汽车,司机可能在打磕睡。
 28)野外夜间行车注意事项?
 答:如果是后半夜,会车时要连续变换远近光灯,提醒对方注意,对方有可能在打磕睡。
 对方远光灯不关,一定要提前减速,预防同方向的拖拉机等不明物。
 29)山路弯道注意事项?
 答:白天在山路弯道行使,一定要占自己的道(看不见对面的情况),高速下坡转弯时,一定要提前减速。
 30)野外临时停车注意?
 答:不要在转弯处,某一方向视线不好处,坡度大处,有可疑人逗留处,其它你感觉不稳当的地方停车。
 31) 长时间开车(连续行使3小时以上),如何降低身体疲劳程度?
 答:将驾驶座位向后调,最大限度为止,“躺”着开车,养成这个习惯(身材矮小者不宜)。
 32) 下雨注意事项?
 答:刚开始下的毛毛雨一定要注意,路滑,因为路面上有油污。路面聚积雨水过多时,不要加大油门冲水,以免影响制动和电气件进水,应一档稳速行使。
 33)下雪注意事项?
 答:冬天里的第一场落地雪是车祸最多的时候,建议你还是打的吧,不,最好坐大巴。雪地平路要连续点刹,下坡路要坐档(快速退低档),上坡路最好不要停,以防不能起步。正常行使可以适当拖档(低速高档),增加前进阻力。后轮左右甩时要向甩动方向打盘。
发表于 2011-4-23 23:29:52 | 显示全部楼层
路过,肯定要留下脚印。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-24 07:37:41 | 显示全部楼层
农民咋滴了?农民比城里人文明多了!
发表于 2011-4-24 08:06:58 | 显示全部楼层
楼主不地道!
发表于 2011-4-24 08:30:22 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol
发表于 2011-4-24 08:33:58 | 显示全部楼层
路过,:lol :lol :lol
发表于 2011-4-24 08:43:24 | 显示全部楼层
我是农民@
发表于 2011-4-24 09:04:02 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol :lol :lol
发表于 2011-4-24 09:12:32 | 显示全部楼层
够黑啊,:L :L :L
发表于 2011-4-24 09:15:25 | 显示全部楼层
:Q :Q :Q
GMT+8, 2024-11-16 15:30
