查看: 1140|回复: 3
长安之星ABS故障报警灯常亮的原因
发表于 2011-4-20 18:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆长安之星sc6350微型汽车,装备化油器式四缸发动机,配置了防抱死制动系统(abs)。行驶中abs故障报警灯常亮不灭,同时abs系统失效。 检查与修理 长安之星微型汽车的abs系统主要由控制模块、4只车速传感器、液压装置和电磁阀等组成,并设有abs故障报警灯和诊断座。 正常情况下,接通点火开关时abs故障报警灯点亮,但约2s后自动熄灭。若abs系统发生了故障,则abs故障报警灯常亮不灭。在此同时,abs控制模块就把故障信息以故障码的形式储存起来。通过诊断座就可以把故障码调出来,供修理过程中参考。 该车的诊断座安装在仪表台中部后方转向柱的右侧。由于该诊断座无法和汽车解码相连接,只得采用手工调码。先把诊断座上的接地孔3和故障诊断触发孔4用导线短接,并把诊断座旁的abs二极管拆除,接通点火开关,观察仪表板上的abs故障报警灯闪烁情况,获得两个故障码31和35。其中故障码31的内容是右后轮车速传感器失效或传感器触发齿轮故障;故障码35的内容是左后轮车速传感器失效或传感器触发齿轮故障。把左、右后轮上的车速传感器拆下来,发现左后轮车速传感器上有大量油污,把油污擦掉后发现其磁头有轻微磨痕;右后轮车速传感器相对干净一些。使用万能表测量这两只车速传感器的电阻均为16.1kω,基本属于正常范围值。再将万能表置于交流毫伏档,用表笔分别连接左后轮车速传感器连接器上的两只端子,然后用铁支起在该车速传感器磁头前晃动,这时万能表的指针也在晃动,说明该车速传感器有交流信号输出;用同样的方法测量右后轮车速传感器,也有交流信号产生。测量结果表明这两只车速传感器正常、无损坏。 接着检查半轴上的触发齿轮。在左后轮车速传感器的安装孔中发现有大量油污,初步判断是半轴油封损坏造成的。清除油污后,用手指触及触发齿轮,发现该触发齿轮和半轴的紧配合失效,即在半轴上可任意转动。右半轴上的触发齿轮也同样松动。由于触发齿轮松动,就不能和半轴同步转动,车速信号也就无法正常输出了。abs控制模块接受不到正常的车速信号,所以点亮了abs故障报警灯。 把后轮上的左、右半轴拆下来,发现左半轴上不但半轴油封已损坏,而且轴承也严重损坏,触发齿轮的齿尖上也有磨痕。右半轴的轴承也不太好。更换左、右半轴上的轴承、油封和触发齿轮,在装配过程中,注意触发齿轮和半轴的紧配合安装。 把所[1][2]有拆下来的零、部件都复位安装完毕,然后消除原故障码。先把诊断座上的接地孔3和故障诊断触发孔4短接,接通点火开关,在10s内把接地孔3上的短线断开再接通5次以上,注意每次接通时间不得超过0.1s,然后关闭点火开关,拆除短接线,即可把原故障码清除。 启动发动机后,进行路试检查。路试中abs故障报警灯再没有点亮。在车速达到40km/h以上时进行了数次紧急制动试验,试验结果该车的制动性能良好,abs制动系统工作正常。故障完全排除
发表于 2011-4-20 18:59:32 | 显示全部楼层
俺们的没ABS咋装啊
 楼主| 发表于 2011-4-20 19:32:40 | 显示全部楼层
Re:
哥告诉你,假装,哈哈哈哈,买个ABS贴画贴上
来自手机
发表于 2011-4-26 14:00:21 | 显示全部楼层
学习了,不知道兄弟从哪弄来的这些技术帖子,不会是转滴吧?
GMT+8, 2024-9-28 11:15
