查看: 2738|回复: 3
长安之星ABS故障码的读取和清除
发表于 2011-4-20 18:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一) 故障码的读取
插孔
[/td][td=1,1,26%]        电路
插孔
       电路
插孔
        电路
A1
释放电磁阀(左/前)
B1
点火开关
B14
A2
保持电磁阀(左/前)
B2
接地1
B15
接地2
A3
B3
ABS警报灯
B16
A4
车轮转速传感器(+)(右/前)
B4
车轮转速传感器(+)(右/后)
B17
车轮转速传感器(-)(右/后)
A5
车轮转速传感器(-)(左/前)
B5
车轮转速传感器(-)(左/后)
B18
车轮转速传感器(+)(左/后)
A6
ABS泵电机继电器
B6
故障诊断开关
B19
检查控制插孔
A7
释放电磁阀(后)
B7
B20
A8
保持电磁阀()
[/td][td=1,1,7%]
B8
B21
A9
泵电机电压监视器
B9
停车灯开关
B22
A10
车轮转速传感器(一)右/前
B10
B23
A11
车轮转速传感器(+)左/前
B11
B24
A12
电磁阀继电器
B12
保持电磁阀(右/前)
B25
B13
释放电磁阀(右/前)
B26
      ★电线颜色 B:黑色 B/BL:黑色/蓝色 B/W:黑色/白色 BL:蓝色 BL/B:蓝/黑
BL/W:蓝/白 G:绿 G/B:绿/黑 G/W:绿/白 Lg:淡绿色
Lg/B:淡绿/黑 P/B:淡红/黑省 R:红色 R/BL:红/蓝 R/W:红/白
V:紫色 W:白色 W/BL:白/蓝 W/G:白/绿 Y:黄色
Y/B:黄色/黑色 Y/W:黄色/白色
(1) 车辆以40km/h的速度运行1min以上。
(2) 让汽车表止,打开点火开关,如图所示,将诊断座插孔3、4短接,并将ABS二极管拆下。
  (3)此时仪表盘上的ABS警报灯开始闪亮,若系统无故障,则ABS警报灯均匀闪亮.若系统有故障,则闪烁由两位数字组成的故障码.十位数的故障码,ABS警报灯每隔0.3 s闪一次.十位数闪完后,间隔1s转换成每隔0.3s闪一次的个位数故障码.故障码与故障码之间,停止闪烁3s.例如:故障码21的闪烁情况见图.
(二)故障码的清除
  维修和更换故障件后应清除故障码,方法如下:
1、关闭点火开关。
2、将诊断触当插孔与接地接线柱连接线接。
  3、打开点火开关,在10s内将接地线柱连接线接通/断开5次以下,且接通时间在0.1Sc 下。
  4、关闭点火开关,并拆下诊断连接线。
  5、再读取故障码,看ABS是否仍有故障码,若有,应排除故障后再清除。
  ABS故障码表见表。
发表于 2011-4-20 18:43:47 | 显示全部楼层
:funk: :funk: :funk: ,又出来第2个  我爱玲?
 楼主| 发表于 2011-4-20 19:37:04 | 显示全部楼层
Re:
哥是转贴,呵呵
来自手机
 楼主| 发表于 2011-4-20 19:37:41 | 显示全部楼层
Re:
如有雷同纯属偶然,谢谢
来自手机
GMT+8, 2024-11-16 13:55
