唉....说来话长,,买一二手的6371,最高配,没有手刹,去修手刹,维修师傅说两个后轮的刹车片薄了,建议我更换.(现在刹车还很好用,一点就站住),我问了一下好像一共40元,我想没有多少钱就换吧.结果噩梦来了,换了也就跑了200KM刹车很低了,基本就刹不死了,找到那个维修店说没有时间调.我想去别的地方调吧.到了一个微型气配,调了一下没有调好,(我的车带ABS,但不能用了,亮灯了)说是总泵有问题,我说换吧,换上一点用都没有,又说助理泵有问题,我说多少钱,总泵和助理泵一共300元,我想换吧.结果又用了2瓶刹车油.还有点别的小件,换了也没有修好,那师傅有点挂不住了,又把后轮拆开调,发现有小牙子的东西磨损了,说要更换,我说换吧.(其实我现在已经知道了总泵和刹车助理泵没有问题了,愿意就是在那个后刹车鼓内的小牙子上.)没有办法换吧.调的脚面是比以前高了,但是还是不好刹死,我想凑合着用吧.一共花了415元,开回家发现发动机的故障灯亮了,这时已经是晚上了,我找回去了,说是压力传感器的话问题,给我把故障码消了跑跑看,我还没有跑出50米发动机的灯又亮了,这回回去查了一下说是氧传感器问题,把故障码给我消了让我加点97号的油试试,我加了160元的97油,再了200KM还是亮着,于是我找去了,换了氧传感器,但是一点用都没有,跑了有1KM又发动机灯又亮了,唉!!!!!!!!!求求各位大侠到底是哪的问题啊,我看他们给我换助理总泵时把大台都拆了,方向盘也拆了,都快把线给扯断了,是不是有哪些地方接触不良了,或着是他们接错了.快气死我了,这几天没有干别的,总整这车了......快救救我吧. |
