查看: 9036|回复: 29
面包车都有共振点吗?
发表于 2011-4-16 15:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-4-16 15:19:28 | 显示全部楼层
是不是有地方丝松了了!查查
发表于 2011-4-16 15:27:53 | 显示全部楼层
我的也有这个问题
发表于 2011-4-16 16:03:27 | 显示全部楼层
这个应该有····
发表于 2011-4-16 16:08:46 | 显示全部楼层
面包车这个是必须的,除非厂家改成前驱
发表于 2011-4-16 16:29:13 | 显示全部楼层
我的4档50-60 的时候有共振 后桥害芽孢不晓得是那个 没管它
发表于 2011-4-16 16:38:40 | 显示全部楼层
我的五挡在60到70之间有,过了70就没有!
发表于 2011-4-16 16:44:59 | 显示全部楼层
我的在5档60左右会有,过了这速度就没有了
 楼主| 发表于 2011-4-16 17:25:38 | 显示全部楼层
一样一样的啊!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-16 17:29:36 | 显示全部楼层
转速没到加档的时候,勉强加档所致
GMT+8, 2024-11-14 03:55
