查看: 2338|回复: 10
请教下 电瓶灯 亮的问题
发表于 2011-4-15 21:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下  电瓶灯 亮的问题    我的车车是 CM8 高配版的   至今五年了。 。 10万多公里  前年换了个 电瓶  也就是 1年多   电瓶亏电   可是 今天电瓶亏电了  电瓶灯了也亮了  让别人给我推下 车YE着了  按道理 正在往电瓶 充电才对    往常就是冲个 半个小时就好了  可是 今天电瓶灯 亮了  我车着了 快半个小时  而且 觉得根本就没往电瓶充电 是不是我的发电机 出问题了。。现在 车灭了  我明天换个电瓶试试 大家有遇见这种情况么
 楼主| 发表于 2011-4-15 21:16:48 | 显示全部楼层
还是打不着 而且 电 越来越不行了。。
发表于 2011-4-15 21:50:57 | 显示全部楼层
肯定是发电机坏了,或是查发电机磁场线,
发表于 2011-4-15 23:07:45 | 显示全部楼层
或者检查下电路。
发表于 2011-4-15 23:12:44 | 显示全部楼层
小问题!先测下发电机!如果没问题!就是电瓶馈电!
发表于 2011-4-15 23:41:41 | 显示全部楼层
先检查线路,用万用表测量电压。 发电机后的尾插容易出现接触不好,试试这个
发表于 2011-4-16 01:54:34 | 显示全部楼层
测输出电压够不够14V,不够就换发调节器,再不够就得拆机查二机管了!
发表于 2011-4-16 19:07:54 | 显示全部楼层
:funk:
发表于 2011-4-17 16:17:18 | 显示全部楼层
7楼的说的对  支持你
发表于 2011-4-17 17:17:03 | 显示全部楼层
电瓶灯亮,就是发电机有问题或者充电线路有问题,检查之
GMT+8, 2024-11-16 15:32
