查看: 477|回复: 0
常使用的轮胎应注意哪些才能避免寿命减短
发表于 2011-4-15 11:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
换轮胎时小心翻新胎
    最近不少轮胎店都出现了锦湖轮胎车主要求更换其它品牌轮胎的现象。有的轮胎只使用了几千公里,从各方面检测来看都没有异常,但是消费者仍然坚持更换其它品牌的轮胎产品。目前市场上可能存在质量问题的轮胎产品除了此次部分偷工减料的锦湖轮胎,还包括翻新胎。目前正规的轮胎店回收轮胎后会将其销毁后作为废橡胶处理,但是个别无良商家将旧轮胎的胎肩部位打磨,然后在打磨后的部位敷上新的橡胶层再加压成型,因此在胎侧会有接驳的痕迹,而且这个部位橡胶的颜色也会有差别。其次,看胎侧的品牌标识、字母等是否模糊、深浅不一。
    要成对更换磨损轮胎
    首先,车主平时要经常检查胎压,一定不能让爱车胎压低于正常水平,无论轮胎的气压偏高还是偏低,都会给轮胎的寿命带来很大的影响。如果需要更换磨损的轮胎,最好一对或四个一起换,而且要选择纹路相同的轮胎,以保持车子行驶的平衡性。同时,在经过沙井盖、坑洼路面时,车主要减速通过,否则轮胎硬冲过去,本身可能存在隐患的轮胎出意外的概率也会更高。并且在路边停车时,不要将车一边的两个轮停在路肩上,这样对轮胎的损害格外大。
GMT+8, 2024-11-16 15:34
