查看: 1184|回复: 8
别忽视备胎 教您汽车备胎使用之道
发表于 2011-4-14 06:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.备胎不应该替代正胎长时间使用。
备胎使用频率较少,因此与地面的摩擦机会相对较少,如换上备胎后,因四个胎的摩擦系数不同,地面附着力不同,气压不同,长时间使用会对车辆的制动系统、转向系统及悬挂系统产生一定的影响,给行车安全带来极大的隐患。
2.备胎吊位必须得当,不当的吊胎是不安全的。
3.备胎要防油蚀。轮胎的主要成分是橡胶,而橡胶最怕的就是各种油品的侵蚀,尽量不要把油品和备胎放在一起。如果轮胎已经沾到油,要及时用中性的洗涤剂把油污冲洗掉。
4.要了解备胎型号。这些数字对行车安全相当重要,特别是负荷指数和胎速,如超过哪一项规定,都会给行车安全带来隐患。
5.更换备胎时,应对角紧固螺栓,这样会使螺栓受力均匀,轮胎在行驶时不会打摆。
6.车辆在使用备胎时,应注意车速,最好不要超过每小时90公里。
7.备胎气压与正胎不一样。使用备胎前,应使用气压表调节好备胎气压,无气压表时应尽快找专业人士调节气压,才能进行正常的使用。
8.修补后的轮胎应放在非驱动轮上。有些轮胎被扎了以后进行修补,修补后的轮胎一定要放在非驱动轮上,如果备胎是修补过的,而要更换的又是驱动轮的话,就一定要不怕麻烦,先将正胎中没有补过的换给驱动轮,再用备胎
发表于 2011-4-14 09:25:53 | 显示全部楼层
怎么没有人回复,我开的车七年了备胎还是新的。
发表于 2011-4-14 10:47:00 | 显示全部楼层
一次没有用过。
发表于 2011-4-14 11:11:46 | 显示全部楼层
路过
:QQ1: :QQ1: :QQ1: :QQ1: :QQ1:
发表于 2011-4-14 11:16:32 | 显示全部楼层
无备胎来学习
发表于 2011-4-14 11:43:21 | 显示全部楼层
:lol :lol
发表于 2011-4-14 11:57:48 | 显示全部楼层
星星的备胎和原车胎是一样的!
发表于 2011-4-14 12:07:25 | 显示全部楼层
我拆拉。。不跑远路。。。以防别人接车
发表于 2011-4-14 16:12:25 | 显示全部楼层
:0049:
GMT+8, 2024-11-16 18:55
