查看: 3183|回复: 14
水温高,请朋友们帮我诊断一下原因
发表于 2011-4-12 20:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安6350面包车,行驶中和高速路途中水温正常,等待红绿灯怠速时温度急速升高,吹暖气不暖,是冷风;另外怠速情况下开空调温度也会急速升高,正常行驶中不会。
我停车检查发现:有时候主水箱缺少冷却液副水箱是满的,有时候主 副水箱都缺少冷却液,并且副水箱外有喷射出冷却液的水迹。
车子水箱及上下室接头处没有漏水; 水箱盖才换了半年应该没有问题;风扇要转动;不漏机油;
我曾打电话咨询过两个修理师傅,一个说是冲了缸垫片,另外一个说水箱散热不够,建议换加厚水箱。我都不晓得他们那个说的是对的。
产生水温高的原因很多,搞不好就会花冤枉钱,请各位大侠帮我诊断一下,是风扇皮带松了转速不够 水泵有问题 气缸垫损坏 水箱有点堵塞不畅还是其他原因造成的?多谢各位。:0049: :0049: :0049:
发表于 2011-4-12 20:29:31 | 显示全部楼层
不懂。做个沙发下面回答:D
发表于 2011-4-12 20:39:45 | 显示全部楼层
水泵有没有问题
发表于 2011-4-12 21:07:11 | 显示全部楼层
汽缸垫冲了
发表于 2011-4-12 21:50:50 | 显示全部楼层
汽缸垫冲了,要不就
缸头不平。
发表于 2011-4-12 21:52:46 | 显示全部楼层
这个问题就出在散热不够,水箱堵了,没循环了,
发表于 2011-4-12 22:19:33 | 显示全部楼层
水箱盖…
发表于 2011-4-12 22:21:31 | 显示全部楼层
应该是楼上所说。
 楼主| 发表于 2011-4-12 23:53:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位热心人。
还有补充的没有?
发表于 2011-4-13 08:28:10 | 显示全部楼层
水箱里是不是有空气
GMT+8, 2024-11-16 16:46
