查看: 6455|回复: 8
长安之星2,空档时怠速马达响得要命
发表于 2011-4-6 21:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的长安之星2代,08年7月买的,10年某月(记不清了)突然发现车子在空档的时候响得要命,挂上挡没有问题,就是空档或者踩下离合的时候响,可以和推土机那种响声相比,开始我连怠速马达是什么东东都不知道,开到我平时换机油的小店,修理的小弟听了声音,说是怠速马达坏了,换了一个,果然好了。用了几个月,又开始出问题,经过多次仔细的观察,发现冷车启动的时候基本不会响,往往是开了一阵(大约几公里或更远一点吧,这个没有很仔细测试)后,因为等红绿灯或者下坡挂空档,就又听到怠速马达的轰鸣声了。当时自认为自己已经有点懂车了,就在一次连续跑了10几20公里后,开到那个换机油的店,让小弟听声音,还提示他,应该是怠速马达的问题,于是又买了一个怠速马达(还是原厂的)换上,暂时解决了问题。但没过一个月,又发现轰鸣声了,也是冷车启动时没事,跑一阵后,只要一挂空档或者踩下离合,就开始响,特别是停车的时候,刚停到位置上,拉上手刹,挂空档,如果这时不马上熄火,要是再东摸西摸一下,那个响啊,周围的人的目光都会集中过来。又开去小店,这次叫老板来看,他观察了一下后,说这不是怠速马达的问题,说和发动机有关,好像什么油燃得不充分,又要考虑到环保,就怎么怎么地,然后怠速马达就这样响了,听他的意思,好像还是厂家故意这样设计的,他说长安车都有这个问题,解决不了。他说只有出现这种情况时,自己熄下火,然后再打燃,就不响了,他还试给我看,当时还确实是这样。但后来我在使用中,发现也不完全是这样,有时候我熄火后再打燃,还是很响。一直没找到解决的办法,很郁闷,总不可能不停地换怠速马达吧。
    在网上搜了一下,很少看到这种问题,有一个和我类似的,别人回答说看看是不是分电器问题,然后就没下文了。有没高手帮忙出出主意,看看是哪方面问题。
    另:目前出了响,还没发现其他问题,包括水温,都正常。
发表于 2011-4-6 21:29:19 | 显示全部楼层
不清楚,期待大虾。
个人觉得应该是某传感器出现了问题。
发表于 2011-4-6 21:33:17 | 显示全部楼层
:QQ1: :QQ1: :QQ1:
发表于 2011-4-6 22:16:57 | 显示全部楼层
我的和你的一样的,SC6382,做完首保就有这问题了,等待解决中
发表于 2011-4-7 08:18:46 | 显示全部楼层
修车的修不好的问题就会说这车都有这种毛病连厂家都解决不了!
 楼主| 发表于 2011-4-10 11:56:15 | 显示全部楼层
顶下,坐等高手。
发表于 2012-2-28 16:44:57 | 显示全部楼层
解决了吗,楼下高手说说怎么办,我的车也这样了,不过没换过怠速马达,也没清洗过
发表于 2012-2-28 16:58:45 | 显示全部楼层
修不好的,别弄了。出这种状况就熄火断电,再启动就没问题了。
发表于 2012-2-28 17:42:23 | 显示全部楼层
怠速马达,检查电脑,好像也就这两样了。我的也碰到过,熄火重新启动就好了。
GMT+8, 2024-11-15 04:48
