查看: 1439|回复: 5
6363B3S油耗求助
发表于 2011-4-4 17:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
耗油大  大概在9个左右。换了N个前氧传感都是用几天就报错,一直是蓄电池历史电压低,碳罐控制阀历史电压低,上有氧传感器历史电压低!清完故障过几天又出来。最近换了电脑板好了几天又出现同样三个故障码!!靠 无解了。都半年多了一直修不好,各位老大帮帮忙!!!!
发表于 2011-4-4 17:14:45 | 显示全部楼层
可以参考下我的帖子:handshake 检查下电瓶电压!或者搭铁状态!
发表于 2011-4-4 17:46:20 | 显示全部楼层
可能是搭铁不良!
发表于 2011-4-4 20:41:55 | 显示全部楼层
:handshake 油耗-------我也忘了,可以去搜索我的帐子
发表于 2011-4-5 00:32:35 | 显示全部楼层
你的9个,我的10呢 检测一切正常:Q
 楼主| 发表于 2011-4-26 08:41:44 | 显示全部楼层
楼上兄弟加地线清洗喷油嘴吧 我的好了 喷油嘴堵了一个
GMT+8, 2024-11-16 13:56
