查看: 1076|回复: 3
故障:我的发动机故障灯亮好长时间了
发表于 2011-4-2 21:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,我的发动机故障灯亮好长时间了,4S检测说节气门位置传感器电压高,他们说可以不管它;还有就是三元催化器老化,但是他们说没有材料;4S是不是忽悠人;节气门传感器电阻量了,大家看看,1、2脚:2.09k;  1、3脚最大值:2.79k; 最小值:1.02k; 2、3脚最大值:2.81k;  最小值:1.00k.  供电电压;5.5v、 5.02v 、有2个脚是0.2v.又换新的传感器也一样,这些数据正常吗?我拆三元催化器看很好,看似新的一样没有问题;会不会催化器前后的哪两个感应器坏了,望高手指点。谢谢!
发表于 2011-4-2 21:58:12 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
发表于 2011-4-3 08:13:42 | 显示全部楼层
或许前氧传感器故障!或进气传感器问题:handshake
发表于 2011-4-21 15:06:47 | 显示全部楼层
我的节气门传感器电压低,经常故障灯亮,有时有不亮。
GMT+8, 2024-11-16 12:30
