查看: 1198|回复: 9
汽车刹车片保养和养护
发表于 2011-3-30 08:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。
2.制动蹄片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,一定不要等摩擦材料部分都磨没了才更换蹄片。例如捷达车的前制动蹄片,新片的厚度为14毫米,而更换的极限厚度是7毫米,其中包括3毫米多的铁衬板厚度和近4毫米的摩擦材料厚度。一些车辆带有制动蹄片报警功能,一旦达到了磨损极限,仪表会报警提示更换蹄片。达到了使用极限的蹄片必须更换,即使尚能使用一段时间,也会降低制动的效果,影响行车的安全。
3.更换时要换原厂备件提供的刹车片,只有这样,才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。
4.更换蹄片时必须使用专用工具将制动分泵顶回。不能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯曲,使刹车片卡死。
5.更换完后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,造成第一脚没刹车,易出现事故。
6.制动蹄片更换后,需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,刚换的蹄片须谨慎行驶。
发表于 2011-3-30 10:33:41 | 显示全部楼层
前轮换到第3副蹄片时建议在换后制动蹄片:handshake
发表于 2011-3-30 12:33:57 | 显示全部楼层
路过
:QQ1: :QQ1: :QQ1: :QQ1: :QQ1:
发表于 2011-3-30 12:51:05 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :good:
发表于 2011-3-30 13:07:19 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
发表于 2011-3-30 20:35:25 | 显示全部楼层
:QQ2: :QQ2: :QQ2: :QQ2:
发表于 2011-3-31 01:05:52 | 显示全部楼层
:lol :lol
发表于 2011-3-31 07:22:36 | 显示全部楼层
前面的比后面的费吗
发表于 2011-4-1 10:41:49 | 显示全部楼层
前面的比后面的费吗
发表于 2011-4-1 10:54:44 | 显示全部楼层
re:汽车刹车片保养和养护
我都三万公里了,没查过看来得查查了,
来自手机
GMT+8, 2024-11-16 16:34
