查看: 967|回复: 7
空调制冷的问题
发表于 2011-3-29 20:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我6399B3S新车开了三个月就发现一个问题:(冬天夏天都碰到过)
第一次是冬天,车子发动走了两公里后想开暖风,打开风扇开关后鼓风机没反应,反而是风扇开关的面板灯全亮了.试了几次都是这样,我就没管它,心想要去维修站修修了.可是走到半路我再一试他又没事了.....到4s店都没查出啥问题.
大概过了几个月到夏天的时候我又遇到了同样的问题.不过这次坏了两天.我开到维修站去,他们说是鼓风机的问题,要换一个新的.可等了几天都没货.没想到几天之后他又自己好了....真他妈的头晕.....
请教各位高手这到底是哪里出了问题?
期间我找过别人查过电路和保险,也没查处什么毛病.不过现在的鼓风机确实风力不够大了.开到最大档也只是相当于以前的3档风力....
而且现在又出现了新的问题:打开风扇再按下AC键,空调不制冷(压缩机不工作).非要把风扇降低一档压缩机才开始工作.如果再把风扇档加大,马上压缩机又停止工作.而且经常是断断续续的.不知道是什么原因?
发表于 2011-3-29 20:51:34 | 显示全部楼层
这个问题应该出在开关这,应该是里面控制不灵
发表于 2011-3-29 20:52:47 | 显示全部楼层
是不是开关问题啊:handshake 或者看下暖风机上面的电阻丝:handshake
发表于 2011-3-29 21:53:04 | 显示全部楼层
楼上的正确。:good:
发表于 2011-3-30 03:24:24 | 显示全部楼层
强啊,太强了!
我每天看贴无数,但基本上不回贴。
后来我也发现这样很傻,很多比我注册晚的人都比我分多。
于是我也就把这段文字保存在记事本里,每看一贴就复制粘贴一次。
顺便帮LZ把贴子顶上去。谢谢。
 楼主| 发表于 2011-3-30 13:15:02 | 显示全部楼层
怎么解决问题啊老大们...:'(
发表于 2011-3-30 13:59:53 | 显示全部楼层
检查保险丝吧,OK
 楼主| 发表于 2011-3-30 19:37:15 | 显示全部楼层
保险早就查过了,没问题..
GMT+8, 2024-11-16 16:53
