查看: 4544|回复: 15
完美解决西玛读卡机背光问题
发表于 2011-3-25 19:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了西玛读卡机后,晚上不开机情况下根本就是漆黑一片,什么都看不到,连开机都要摸索着按,更别说看时间了,原车收音机有背光线,打开仪表灯后收音机显示屏就亮了,看时间很清楚,闲来无事拆开西玛读卡机研究了下,发现完全可以加装背光灯,今天改装完成试了效果,废话不说了,上图大家自己看效果
拆开的西玛读卡机
 楼主| 发表于 2011-3-25 19:48:38 | 显示全部楼层
显示屏的供电端,测量为8V
 楼主| 发表于 2011-3-25 19:51:13 | 显示全部楼层
供电端背面的焊接点,正极铜箔用刀划开,加装隔离二极管,防止从新加装电源后电流反流
 楼主| 发表于 2011-3-25 19:52:43 | 显示全部楼层
以焊接好隔离二极管
发表于 2011-3-25 20:00:08 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :good:
 楼主| 发表于 2011-3-25 20:01:44 | 显示全部楼层
原车背光线跟仪表线是一路,12V,必须降压后才能用到显示屏上,我采用的是三端稳压块7809,输出电压为9V,同样要加装隔离二极管,二极管大约有0.7V的压降,也就是说接到显示屏供电端的电压大约是8.3V,实际测量为8.2V,跟显示屏原供电电压基本一致,白线接原车的背光线
 楼主| 发表于 2011-3-25 20:03:27 | 显示全部楼层
自己用原车收音机上的插座改装的线束,这样就不用破坏原车线束了
 楼主| 发表于 2011-3-25 20:04:27 | 显示全部楼层
晕,忘记贴图了
 楼主| 发表于 2011-3-25 20:07:20 | 显示全部楼层
看效果吧,这个是不开机打开仪表灯的效果,晚上看时间清楚多了,哈哈
 楼主| 发表于 2011-3-25 20:08:57 | 显示全部楼层
开机不开仪表灯效果
GMT+8, 2024-11-14 11:48
