查看: 8125|回复: 24
165的胎换成175的需要换轮毂吗
发表于 2011-3-25 07:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,轮胎磨得差不多了,最近想换轮胎,我的是1.0的车子,39KW,现在想换成175的轮胎,提高舒适性,请问大家,直接换轮胎而不换轮毂,这样可行不
补充一下,我的轮胎是165  70  R13的轮胎
发表于 2011-3-25 07:53:53 | 显示全部楼层
和楼主一样!顶!
发表于 2011-3-25 08:34:12 | 显示全部楼层
现在是13的轮毂吧 除非你想换大的
发表于 2011-3-25 08:52:59 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2011-3-25 10:06:40 | 显示全部楼层
现在的尺寸是165/70/13,如果能找到175/65/13最好,也可以直接换175/70/13,换了以后尺寸稍大于原胎,仪表就不准了,而且油耗会多一丁点儿。不过最好别换,换了以后操控会好一点儿,比如刹车,过弯侧倾等会有一点改善,但是动力性会更差,舒适性不会有什么改善。
发表于 2011-3-25 10:07:58 | 显示全部楼层
原车轮胎型号、车型号?!不说清楚,让别人怎么回答你?!!
发表于 2011-3-25 10:18:14 | 显示全部楼层
我的是前面165的,后面是175的稳的多了
 楼主| 发表于 2011-3-25 10:52:54 | 显示全部楼层
回复 6楼 宏江 的帖子
我原车的是165  70  R13的轮胎
 楼主| 发表于 2011-3-25 12:19:25 | 显示全部楼层
怎么没人给个具体的答复
发表于 2011-3-25 12:30:12 | 显示全部楼层
应该要换轮毂   好像原车是155的轮胎
只能装上165   再宽的就要换轮毂     我问的轮胎店
GMT+8, 2024-11-15 22:40
