查看: 3117|回复: 23
还是加不起油 跪求高手指教 ~~~~~~
发表于 2011-3-20 20:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安之星2 6382  前段时间大修 大修后出现 怠速不稳游车 后更换节气门总成后故障解决
一段时候后 出现行驶中突然觉车子熄火一样踩油门发动机没反应 再加大油门 发动机闷响
踩离合器后加油正常 换过了火花塞 和汽油滤芯 换下的滤芯里面很脏
现在时不时出现这种情况
比如 我在三档行驶 踩油门不动 突然感觉把油门松了一样(其实没松)  这时候把油门松开然后再踩下能加上  但是马上又降下来
跪求高手指教 不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-20 20:31:57 | 显示全部楼层
同情中.....
发表于 2011-3-20 20:33:47 | 显示全部楼层
同情楼下回答:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
发表于 2011-3-20 20:37:22 | 显示全部楼层
检查下汽油泵压力了没有??
发表于 2011-3-20 20:39:17 | 显示全部楼层
是那年的车??分电器式的点火器吗???????
发表于 2011-3-20 20:41:37 | 显示全部楼层
三合汽配
电话13420821244免费咨询
发表于 2011-3-20 20:42:43 | 显示全部楼层
若怠速时排气管不发突的话!!怀疑油泵问题!
 楼主| 发表于 2011-3-20 20:44:54 | 显示全部楼层
2007年的 带分电器的  油泵压力修理师傅 把滤芯一头管子弄掉  开下钥匙喷油了 说正常
发表于 2011-3-20 20:50:45 | 显示全部楼层
:lol 应该检测下油压!!!喷油部代表压力够标准!怀疑压力不够!!空气滤芯是否堵塞!
发表于 2011-3-20 20:53:35 | 显示全部楼层
怠速时发动机运转是否抖动!是否有缺缸现象!喷油嘴是否有堵塞!气门是否动了?
GMT+8, 2024-11-16 18:49
