查看: 991|回复: 3
开车省油招数----保养
发表于 2011-3-20 15:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆汽车能否节油,除了与驾驶员驾驶习惯有关外,汽车本身技术状况的好坏也是节油的关键,而技术状况的好坏与车辆的保养有着直接的关系。
   1、确保轮胎气压正确。
   不够气或是气太多,都会增加耗油量,因此应该定时检查轮胎气压。根据美国能源部的调查,只要每一辆车的轮胎气压比标准气压少了1PSI(磅/方英寸),美国每天就得多消耗1500万公升的汽油。
    据本人实验,这招有效,有次充气后,电脑油耗显示降了0.2L/km.
   2、清除积炭
   燃烧室的积碳增多后,容易引起可燃混合气的自燃,造成功率下降,如果积碳过多,会增耗燃油8%左右,因此在二级保养和因其他原因拆卸气缸盖时要认真清除燃烧室和活塞顶部的积碳,减少不必要的燃油消耗。
也很有用,清除过节气门的积炭,有效。
   3、保养车身
定期给车打蜡不仅能帮助爱车抵抗恶劣天气,达到防灰防锈的目的,还有助于降低油耗。实验表明,车速达到30 k m/ h以上时,汽车行驶中遇到的主要阻力是空气阻力,当汽车表面不洁、损坏和粗糙时,会加大车身与空气间的摩擦阻力,因此自然带来油耗的增加。经常给车打蜡则能够封住车身表面涂层上的小孔隙,保持车身清洁,减少行驶中车身表面的摩擦系数,从而减少空气阻力,降低油耗。
另外,那些华而不实的装饰品,也同样只会增加阻力,干脆就把它们拆下来算了。
   开高速时,有一定的影响。
   4、用较好的机油
用好的机油。滑机油越好,引擎就越“省力”,也就越省油。   还没用过,准备换好点的机油,不过好机油价高。
可用黏度最低的滑机油。你的汽车手册上应有说明汽车所能用的最低黏度滑机油。滑机油黏度越低,引擎就越“省力”,也就越省油。
当然,要根据季节,冬天可用黏度低的滑机油。
   5、保养引擎
好好保养引擎,有问题立刻修好它。因为不论问题大小,它们都会减低引擎的效率,浪费你的汽油。
6、清理你的车后行李厢。
多余的东西,不论那是一双很少用到的球鞋,还是半罐用剩的机油,都只会增加你汽车的负担,也就是说增加你口袋的负担。
    也有效,经常看看,基本不用的就收起来.
发表于 2011-3-20 20:09:07 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol :lol :lol 早就在说了
发表于 2011-3-20 21:50:07 | 显示全部楼层
:QQ_happy: :QQ_happy:
发表于 2011-3-20 22:18:15 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :good: :good: 好 谢谢
GMT+8, 2024-11-16 18:33
