查看: 8219|回复: 25
面包照样涡轮增压
发表于 2011-3-19 23:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
说道涡轮增压,很多朋友会有一个误区
误区是:
1:加装涡轮增压发动机的寿命会降低。
2:很容易自燃。
3:会很费油。
4:有了涡轮增压就天下无敌了。
其实加了涡轮增压的车并不神秘,只要调教的好,发动机的寿命并不会有太大的改动,只要平常正常开的话,因为动力足够,反而还会省油点。很多原装的福瑞达还没有我的车省油。当然要是很激烈的开的话,那油耗也是很厉害的。不过有涡轮的车保养上就要好点,不然就真的使用寿命低了。我看过很多原装1.8T的车子,就是因为平时保养不周,涡轮早早坏掉,车主还不知道,搞的车子越来越难开,周身毛病。
加装涡轮增压先要“搭桥”。首先先要确定涡轮的摆放位置,中冷的摆放位置,设定好管线的粗细和走位这些工序不能马虎。
1:涡轮的摆放位置
涡轮放在什么位置是很主要的,由于小四轮的构造问题,要尽量放在离油管远点的位置,但也不能离开排气管太远。不过小四轮的排气管设置比较好,完全可以不用做涡轮的排气蕉就可以放下涡轮,这样省了我好多功夫。但这个位置又刚好在屁股下面,所以这个位置要做好隔热防火的工序。
2:中冷的摆放和涡轮进排气管线的摆放。
小四轮因为把发动机放在座位下面,中冷如果放在车头前面的话,涡轮进气的时间会长点,涡轮的迟滞时间会长。但如果吧中冷放在下面的话,冷却效果会没那么好。想来想去后,还是决定吧中冷放在车头,进气部位的直径做小点,这样进气会快,冷却效果会更好。不过这样做管的时间就长了。
其他部位如涡轮的冷却、机油的冷却、水箱的冷却都要做足,防止发动机过热引起不必要的意外。具体的就是加装机油冷却器和加大水箱,涡轮的冷却也是靠机油,由于原装发动机是NA的,没有供涡轮冷却的油路,不过稍微改装一下就好了。用车上的机油压力传感器的口做进油管,用原装油底壳做回油的地方就好啦
发表于 2011-3-20 07:10:43 | 显示全部楼层
工程应该不小
发表于 2011-3-20 07:58:33 | 显示全部楼层
这是大手术了,估计一般的修理厂还搞不定
发表于 2011-3-20 08:20:12 | 显示全部楼层
哈哈 楼主发点图片看看看啊    这样的手术医生要好  手术费也很贵吧???两万够吗??
发表于 2011-3-20 08:50:22 | 显示全部楼层
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
发表于 2011-3-20 08:59:24 | 显示全部楼层
不爆缸也的爆炸  = =
发表于 2011-3-20 10:45:20 | 显示全部楼层
原来如此!:loveliness:
发表于 2011-3-20 11:20:57 | 显示全部楼层
感觉,还是悬
发表于 2011-3-20 16:51:58 | 显示全部楼层
估计小面这发动机根本受不了那么高的温度,本来发动机工艺就不高,加了效果也不怎么明显
发表于 2011-3-20 20:07:34 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol :lol :lol 赶快搞,让我们看看星星有多牛
GMT+8, 2024-11-16 10:31
