查看: 912|回复: 3
汽车名词解释之碟刹
发表于 2011-3-3 18:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
星星.jpg 汽车名词解释之碟刹
行车刹车由鼓式、轮圈式到碟刹式,与时俱进。碟刹的使用愈来愈普及,而刹车这种安全、保命装置,没有失败的权利。我们意在认识碟刹,不在论断、区别好坏。选择及采用何种系统,应是使用者依据自己的骑乘方式、需求、预算等的衡量,各取所需,各有所用。
  机械式或油压式Mechanic or Hydraulic (Actuated)依刹车作动的方式区分,或说以作动刹车片夹持碟盘的介质来分,一是刹车线,一是油。机械式碟刹,靠刹车线的拉力让卡钳内的刹车片磨擦并夹住碟盘,产生刹车效果。油压式,以油液为介质,拉刹车把乃作动里面的活塞压缩油液,压力从油管直通卡钳,从而推动卡钳内的活塞,带动刹车片夹持碟盘。机械式碟刹有其兼容上的便利性,一般的V型刹车把就可以通用。油压碟刹的刹车把、油管及卡钳是完整配合的一组产品,自然和传统缆线作动的刹车没有共通的交集。有些碟刹厂商设计了半机械、半油压碟刹(semi-hydraulic),这个中间路线产品维持油压卡钳,依旧靠缆线拉力,但作动的是在卡钳部位的压缩活塞。油压碟刹好处在于刹车输出力道是人手部施力的好几倍,属于四两拨千斤型的敏锐的刹车力道。密封属性,低保养度。油压碟刹在汽机车上的运用十分成熟,到了吹毛求疵的自行车,却牵涉许多技术难题,看似简单的自行车,其实不好搞定。不过,油压碟刹的刹车把上有储油壶(reservoir),所以体积比较大,在许多零件寸土必争的车把手上争地盘,要注意和STI类的变速拉柄,及Grip shifting旋转式变速手把的兼容性问题。传统的轮圈刹车也有油压式的,Magura HS11、33、66就是。 而靠缆线拉动机械原理的碟刹,可能会因线本身的长度、弹性,和外壳磨擦等种种因素,而流失了刹车力道。遇上潮湿、下雨天,刹车常常伴随着尖叫声,有些车友的背脊会痒起来。
  油压系统碟刹:遇热,尤其是在大热天里持续刹车,膨胀得过头了,正好把刹车片往外推,可能就会磨到、拖拉,甚至咬死! 所谓开放式(油压)系统,针对油的热胀冷缩特性,特别在刹车把位置的油壶设计了一个油阀和预留空间,以容纳油热胀时增加的体积,还能让刹车油回流,以便补偿刹皮的磨耗。 而封闭式系统,刹车块和活塞及油隔绝,让油的热胀不会把刹车片向外推得太夸张,所以用的油得特别小心(一般会用矿物油)。刹车片会磨损,所以封闭式系统的碟刹,油壶都会有敏锐度的调整装置。
发表于 2011-3-3 19:14:37 | 显示全部楼层
我靠!!我服你了,比"我爱玲"还牛X!!!!
发表于 2011-3-3 19:20:51 | 显示全部楼层
车里三个人里面有你吗?你今天一鸣惊人啊:lol
 楼主| 发表于 2011-3-3 19:34:35 | 显示全部楼层
回复 板凳 张郎 的帖子
如果有我的话,就没有这张照片了,呵呵
GMT+8, 2024-11-16 22:26
