查看: 1469|回复: 9
学学如何拉高速
发表于 2011-2-26 16:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车过了磨合期要在适当的时候拉拉高速,这个道理对于有车人士来说都不陌生。尤其是将要买车的朋友们,更是非常的关心。那为什么要拉高速呢?怎样拉高速呢?这里为大家详细介绍下。
    对于那些正在磨合或是准备买车的人来说,只是知道从字面意思去理解,就是通常所说的高速行驶。其实所谓拉高速,不是一味地追求该车的最高时速,而是拉转速,即该车在满载情况下,每个挡位在较高转速保持一定时间,用以检验发动机(进排气汽缸火花塞)车悬架、稳定性、安全性等各个部位。
    可以提高发动机性能
    新车发动机经过初始磨合后,机件之间运转趋于协调。此时拉拉高速,让发动机保持高速运转一段时间,可以检验机器的极限工作状况,扩大机件材料抗拉、抗压、抗撞、抗扭的承受范围。尤其是在 下工作,金属材料的强度可以得到大幅度提高,机件的整体性能可以得到进一步增强。所以说,新车适当拉拉高速可以提高发动机的性能一点也不假,道理就在这里。
    清洗发动机油路和气缸
    另一方面,拉高速对清洗发动机的油路和气缸也有相当大的作用。原因是发动机高速运转时,供油量加大,燃油的流速也加大,有助于把油路中污垢和杂质冲刷出去,达到清洗的效果。而且由于活塞的高速运动,汽缸内温度更高,气流进出气门的流量和速度也很高,燃烧会更加充分,有利于清除气门的积炭,使堵塞的通道变得顺畅。所以,拉过高速后,发动机的动力会有所增强,这是不言而喻的。
    为了使你的车况更好,动力更足,不光是初始后要拉,每隔一段时间或一段行程都有必要拉一拉。这样你可以少去修配厂。假如你不敢开的那么快,也可以停车原地空挡狠踩油门,保持一段时间。拉完高速的好处是,以后再跑高速时,不会再出现以前那种声嘶力竭的吼叫声;正常速度行驶时,发动机的声音变得好听了,加速更顺畅了,更有力了。
    拉高速前的准备工作
拉高速前的准备工作也是至关重要的。第一,做完首保后再拉高速,因为首保做完,各种螺丝的扭力、各种液面的隐患都检测排查完毕,可以放心大胆地开了。第二,按照说明书上的车辆满载质量找齐人选。如果人找不到,可以往后备箱塞东西。第三,选择好安全的路线,还要记得加满油。第四,拉完高速后再开两千公里左右换一次新机油。第五,为了避免在高速公路因超速被罚,可以采用高速低挡的做法,就是说用三挡100公里/小时,转速可以达到4500转。但是低挡拉高速时间不宜太长,如果在拉高速时发现车辆有些不正常的情况,应及时到就近的4S维修站检测。
发表于 2011-2-26 19:05:55 | 显示全部楼层
高速不要长时间拉:lol :lol :lol :lol
发表于 2011-2-26 19:10:01 | 显示全部楼层
高速拉的时间长了会拉缸:loveliness:
发表于 2011-2-26 21:01:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-26 21:18:25 | 显示全部楼层
回复要50个字,郁闷中,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-2-26 21:21:19 | 显示全部楼层
此处 略去..............................................:lol 1万字
发表于 2011-2-26 21:29:03 | 显示全部楼层
:) :QQ_happy:
发表于 2011-2-26 22:27:50 | 显示全部楼层
:lol 500KM以内就跑高速回家办下乡,最高到100
发表于 2011-2-26 22:37:19 | 显示全部楼层
新手学习了
发表于 2011-2-26 22:48:19 | 显示全部楼层
03年的6350C 120KM:lol :lol
GMT+8, 2024-11-17 00:22
