查看: 6201|回复: 6
长安之星6371怠速不稳
发表于 2011-2-24 00:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大修发动机以后.磨合期.本来是烧气的.现在磨合烧油.
怠速不稳.时高时低.但是不会熄火.去4S店把点火时间调了.结果更恶心.加油不畅.!
然后又跑到大修发动机的店子.又将点火时间调整回来.给油又没问题了.但是怠速不稳的问题还是没解决.那怠速有点游车.时而高一下.时而低一下的.
哪里出问题了?
节气门都是洗了的.
烧气的时候去改气的那里的师傅把混合比调整了.反而比现在烧油怠速平顺得多!
另外摘空档不会熄火.刚一点火发动机转速感觉很高.(没有转速表听声音)过一会才会平稳下来.
发表于 2011-2-24 06:22:51 | 显示全部楼层
检查一下气门间隙!
发表于 2011-2-24 11:48:24 | 显示全部楼层
你烧气要是好的话你就把你的喷油嘴换掉马上就好
发表于 2011-2-24 13:39:38 | 显示全部楼层
不懂不懂:QQ_happy:
发表于 2011-2-24 21:08:37 | 显示全部楼层
:0054: :0054: :0054: :0054:
发表于 2011-2-24 23:51:19 | 显示全部楼层
那是因为 怠速电机的初使位置不对,使用得ECU在控制时 在规定的驱动步数里 没法稳定到你的怠速需要的电机伸缩量。  碰对这种情况  可以取下 怠速电机的插线,点火启动5秒后 息火。 这时 ECU会检测到怠速电机故障, 你不用理会。 然后把电机插线接上 ,把锁开到NO档  停留20秒左右  这时ECU会重新学习怠速电机的控制。 然后点火启动。你会发现 怠速能降到 840转了。并能稳定下来。
如果用以上方法 还会出现怠速接抖动的。那你就需要检查你的怠速电机了。 怠速电机的伸缩头 只能是前后伸缩(这需要驱驱动才可以)   但不能出现旋转, 如果你用手轻轻可以旋转他 ,那说明怠速电机轴的限制卡位已经磨损了,那ECU在控制他时 就不能精确的定位,而出现在怠速时有抖动。需要更换怠速电机。
发表于 2011-2-25 00:07:20 | 显示全部楼层
最近怠速都太稳啊 哈哈:lol
GMT+8, 2024-11-17 00:33
