查看: 2461|回复: 18
怎么回事哦?请教!
发表于 2011-2-22 18:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天停车后检查机油,发现机油里面有少量白色乳化液。防冻液没有减少,里面也没有油花。车没有高温过,2.3w公里了,车况正常。怎么回事?缸垫破了?
发表于 2011-2-22 18:40:40 | 显示全部楼层
把机油换了
发表于 2011-2-22 18:42:29 | 显示全部楼层
没有事。。废气中的水分。请放心使用:lol :lol :lol :lol :lol
 楼主| 发表于 2011-2-22 18:43:43 | 显示全部楼层
网上的消息,大家看看,对不对。
正常现象!我是内燃机教授;夏天不会出现的,冬天由于气候环境,冷空气被空气滤清器吸入缸内,通过压缩冲程、做功冲程和排气冲程的过程中,冷空气遇热后有水蒸气通过活塞环缝隙少量的进入机油箱内,当进入机油箱时并不是水,而是水蒸气,水蒸气和高温机油产生的油水化合物蒸汽,其颜色是乳白色的,你换的机油是sm5w-30的,机油的意思是零下30度的粘度是5w,这是正常现象,只要在较低气候环境下所有的发动机都会有此现象。继续跑吧没事
 楼主| 发表于 2011-2-22 18:45:40 | 显示全部楼层
你们的有没有?
发表于 2011-2-22 18:47:58 | 显示全部楼层
原来如此!!!!谢谢·······:handshake
发表于 2011-2-22 19:37:43 | 显示全部楼层
:0055: :0055:
发表于 2011-2-22 20:16:58 | 显示全部楼层
:loveheart: :loveheart:两颗红心增加一分
发表于 2011-2-22 20:17:26 | 显示全部楼层
路过学习!
发表于 2011-2-22 21:09:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-16 22:54
