查看: 803|回复: 4
爱车!你辛苦啦!老手和新人都会碰到的6大问题
发表于 2011-2-19 09:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
每年春节总有许多朋友选择开车回老家过年,或是抓紧难得的假期长途自驾游。
虽然路途慢慢,但不会像坐火车和大巴那样一票难求以及身心疲惫,而相比坐飞机则更是省下不少钱。当假期结束回到工作、生活的城市,回归正常的生活时,有没有想到过历经风雨负重前行陪伴自己一路的爱车如何了呢?
每年春节长假结束后是一段相对平和的日子,也是抽空进行汽车保养的最好时间。整个南方冬季不断地下雪、路面条件不算很好的背景下,长途驾车出游,车辆的损耗就特别地大,节后保养更加成为必须。保养内容一般“因车而异”,如果长途在2000公里以上,发动机保养是必不可少的,如果是短途出游,简单的清洁工作同样必要。
爱车的你,已经为爱车做好“疗伤”和保养计划了吗?
1、车友Q:“春节开车回老家,带了不少年货和特产。还在附近景点玩了一趟,6天时间跑了2500多公里。车身已经完全灰头土脸之外车内还有不少气味。”
磁护A:长途来后,首先就应该对爱车进行全面的清洗,因为长途旅行后,路途上的雨水和沙砾给爱车的外表,包括油漆、胶条、雨刮器、后视镜等造成了不小的伤害。如果能送到专业洗车点去洗当然最好。另外由于用车较多,尤其是跑高速行驶期间车窗关闭,车厢和蒸发器自身的怪味,以及其他多种异味混杂在一起。做好车外清洗的同时车内清洗也很重要。车内清洗要特别注意防菌工作,如果突然感到车上异味严重,那么极有可能是细菌作祟。进行车内清洗时,特别是对汽车坐垫、出风口这些卫生死角做好清扫工作。除此之外,清洁时要避免车内电器系统受到水分的侵袭。去除车内异味的方式有很多种,做光触媒或在车内安放除味杀菌器等均可。去除异味同时,还能消毒杀菌,一次只需半小时左右即可。
2、车友Q:“春节去玩了一趟,走了几条颠簸路,现在发现底盘发出一些怪异的声音,停车时地面还出现油迹,后来到维修店检查才发现底盘不知不觉被磕破了个洞!”
磁护A:自驾出行的车主如果有刮底经历,即使并没有明显磕碰的感觉,也要到维修店对车底进行一番检查。如果有问题车主不能及时发现,将对汽车造成不正常磨损。
这里提到的“车底”,包括轮胎、底盘等部件。如果发现底盘有轻微异响、车辆停放位置出现油渍等现象,那么底盘受损的可能性极大。路面障碍物刮伤底盘后,即便是一些轻微碰刮也会引起机油底壳发生渗漏。长假归来,车主最好去4S店做专业的底盘防锈护理。
3、车友Q:“长假驾车回来,发现轮胎磨损比较严重,是不是需要进行轮胎检测?”
磁护A:轮胎是车主比较容易忽略的保养部件。长途驾车回来,车主一般只习惯沿车身外侧检查四个轮胎的磨损程度,但往往忽略内侧的轮胎状态。长途行驶后,特别要全面检查轮胎气压、四轮平衡,以及是否出现老化裂纹或创伤,而磨损严重的轮胎应及时淘汰。
4、车友Q:春节放鞭炮好热闹,但第二天早上一看爱车,心都凉了。鞭炮屑不说,还有2个炸痕。请问如何清洗汽车玻璃上的爆竹炸痕?还有车漆被爆竹灰损伤的修护方法有哪些?
磁护A:可以试试用汽油。用布沾点汽油!  一擦就掉。擦完一后玻璃会变模糊,不过不要紧,用牙膏再擦一遍就搞定了。用酒精擦,很严重的地方使用比较锋利刀片刮(一定要使用新的)。如果炸痕没有伤到玻璃,用抹布一擦就掉了。车漆可以去打打蜡,或者到4S店去。如果打蜡还打不掉,就去喷漆了。不过建议去买个车罩.着样就不怕那些烟灰了(晚上停好车后罩上车罩,再在车罩上撒些水上去)。虽然爆炸后掉下来的那些东西,都是用牛皮纸卷做的残缺的爆竹筒,不是坚硬的东东,也没有尖锐的棱角,所以不会对你的车造成很大伤害。但是车上毕竟加有汽油,而汽油属于易燃易爆物品,还是尽量避免为好。
5、车友Q:汽车玻璃被爆竹炸 谁来负责?
磁护A:*如果找到放爆竹的人,由这个人负责;
*如果没有找到放爆竹的人的,如果车是在停车场的,由停车场负责;
*如果没有找到放爆竹的人的,如果车也不是在停车场的,由车主自己负责;
*如果没有找到放爆竹的人的,如果投保了玻璃破碎险的,可以由保险公司赔付(在停车场的保险公司不赔);
*如果有证据表明施放者无过错,而是爆竹本身质量问题造成的意外事件,可以要求爆竹厂家和销售者负责(这条比较难)。
6、车友Q:冬季机油,天气热起来后还可以继续使用么?
磁护A:在冬天机油的选用是非常重要的,机油的黏度是会随温度变化的,低温使机油在夜间静止时黏度加大,变稠,未启动时机油会从需要润滑的关键位置流走,而当低温启动时变稠的机油会需要更多的时间来润滑发动机,造成启动困难和干磨。所以冬季机油会比较稀一些。市场上有一些特殊配方的机油,例如嘉实多的磁护5W-40,可以做到让机油始终吸附在引擎关键位置。也就避免的磨损和热车损耗。但如果您选用了过稀的机油在高温工作下则难以形成足够的保护膜而引起润滑不足,导致机件加大磨损。在中国大部分地区一瓶标号5W-40机油就能轻松应对。因此在高温和严寒情况下,这款机油都能提供最周全的保护。
怎么样,收获不小吧!那就快些付诸于行动吧,不要让你劳累了一个冬天的爱车,再受“委屈”了!
发表于 2011-2-19 14:39:27 | 显示全部楼层
看了,帮顶
发表于 2011-2-19 16:27:01 | 显示全部楼层
顶:0051: :0051: :0051: :0051:
发表于 2011-2-19 16:43:31 | 显示全部楼层
的确的确········:good:
发表于 2011-2-19 16:44:15 | 显示全部楼层
我的长安之星用的就是嘉实多的磁护5W-40
GMT+8, 2024-11-17 02:31
