查看: 3101|回复: 12
怠速不稳到底修的好吗,开的好烦啊
发表于 2011-2-14 18:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间怠速不稳了,换了怠速马达,洗了节气门,还有不行,老在790和1300之间晃悠,空挡滑行时还要高些,今天第一次去4s了,(二手车,没去过4s)里面的师傅手艺真的感觉不怎么样,估计也就是做作首保二保的水平,调了个把小时,也没解决问题,那个小师傅还动了我的点火时间,最后感觉问题比以前还大些了,以前冷车怠速还是稳定下降的,现在怠速一直忽高忽低。车比以前也抖的厉害了,烦死了。看了坛子里好像这个问题很普遍,并且也没有什么好方法,估计一般的修车师傅也都没时间,也懒得修这个问题,真是不知道怎么搞好了,这小地方修车手艺好的也不多,并且开面包的也好像都要求不高 ,只要车能动就行。各位兄弟,有什么好办法?
发表于 2011-2-14 18:29:53 | 显示全部楼层
同感啊~~不过我比你的好一点,,将就着开吧!!
发表于 2011-2-14 18:34:58 | 显示全部楼层
开微车,只能说要求不可过高.否则就换车吧!
发表于 2011-2-14 18:42:17 | 显示全部楼层
上下来回太大,看下是不是节气门这漏气
发表于 2011-2-14 19:02:10 | 显示全部楼层
换了怠速马达,洗了节气门,电脑有个学习过程,过7-8天就好了
发表于 2011-2-14 19:24:35 | 显示全部楼层
看看节气门位置传感器。。数据流和进气压力
发表于 2011-2-14 19:59:30 | 显示全部楼层
拆下发电机皮带看看。
 楼主| 发表于 2011-2-14 20:18:44 | 显示全部楼层
Re:
4s用电脑测了一个故障码是第四个喷油嘴断路或短路,把故障码清零了还是不行,仅仅用电脑清零了一下,车上喷油嘴他说没问题。压力传感器如果有问题用电脑测的出来吗?
来自手机
发表于 2011-2-14 21:24:42 | 显示全部楼层
压力传感器问题  解码器是能够查出来的  这个问题不是说修不好  只是在这里面也不好说清楚而已   要看具体情况!!!
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:29:33 | 显示全部楼层
Re:
4s修不号,外面的师傅都说没事,不烧他的油
来自手机
GMT+8, 2024-11-17 01:39
