查看: 1689|回复: 11
实用的几个汽车保养小心得
发表于 2011-2-14 14:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:不要用怠速预热发动机。现在的电喷发达动机有温度补偿控制系统,能够满足车辆在冷车状态下的正常行驶。如果电喷发动机采用长时间预热,只会在无形中增加燃油消耗量。汽车启动后应原地升温待水温达到起步温度后再起步。驾驶中要选择良好路面,保持中速行驶,油门要小,尽量避免急加速和急刹车。
2:在驾驶时发动机不要高转速行驶。
3:要避免发动机的负荷过重。满载运行容易造成机件损坏,因此不能超过额定载荷的75%-80%。这些方面对于新手上路,都是需要注意的问题。千万不要帮别人拖车,拖车有百害而无一利。
4:要经常检查机油、冷却液、蓄电池、电解液是否充足,发现缺少一定要及时补充。
5:一般来说,车辆每跑5000公里左右要更换一次机油及三芯(汽油滤芯,机油滤芯,空气滤芯)。这很重要,能延长发动机的使用寿命。
6:轮胎要每跑两万公里要前后交叉更换(右前轮换到左后轮上,左前轮换到右后轮上)。
发表于 2011-2-14 15:01:45 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2011-2-14 15:10:22 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-2-14 15:58:24 | 显示全部楼层
第一点说的什么意思?是说不要怠速热车,又说原地升温,搞糊涂了!
发表于 2011-2-14 16:05:20 | 显示全部楼层
实用啊:lol :lol :lol :lol
发表于 2011-2-14 16:37:01 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
发表于 2011-2-14 16:49:47 | 显示全部楼层
搞不懂....
发表于 2011-2-14 17:17:12 | 显示全部楼层
搞不懂....
发表于 2011-2-14 18:01:43 | 显示全部楼层
:good:
发表于 2011-2-14 19:28:57 | 显示全部楼层
有点晕:lol :lol :lol
GMT+8, 2024-11-17 01:53
