查看: 6149|回复: 11
CM8刹车出现怪异现象
发表于 2011-2-11 16:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来我的CM8出现了刹车问题,就是有时在踩刹车的时候会是空的,感觉刹车失灵了一样吓死我了,但是如果是空的你不用抬脚继续往下踩,踩到底的时候也可以刹住,不会存在刹不住,但是这样很苦恼,因为只是有时是这样的,如果一不注意就会撞上前面的车,也就是常说的刹车有时深有时浅,我去了修车的地方,给我排了空气,刹车油也够,刹车片也是好的,他也说不出个所以然来,请教一下这里的高手一下,谢谢了。
发表于 2011-2-11 16:08:05 | 显示全部楼层
是否带ABS?
发表于 2011-2-11 19:43:26 | 显示全部楼层
ABS故障??真空泵突然失灵
发表于 2011-2-11 21:03:50 | 显示全部楼层
最近有没有拆过某一个分泵?或者保养过刹车。我也遇到过这样的问题,今天才搞好。前后分泵全部排空气。检查有没有某个分泵泵油不急。多排几次,试试。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-12 13:28:35 | 显示全部楼层
今天检查了一下,有一个单轴油封漏油,有一个分泵漏油,不知是不是那里的问题
 楼主| 发表于 2011-2-12 18:26:31 | 显示全部楼层
换了单轴油封和分泵,而且排空气都去掉了两瓶油了,还是不起作用,烦啊
发表于 2011-2-12 19:17:21 | 显示全部楼层
我的也是有时深有时浅,修理工排了空气,也没有用。
发表于 2011-2-12 22:12:37 | 显示全部楼层
你跑一段时间在去排空气。
发表于 2011-2-19 13:56:20 | 显示全部楼层
换真空泵吧
 楼主| 发表于 2011-2-24 11:23:28 | 显示全部楼层
换了总泵,好了,谢谢各位支持
GMT+8, 2024-11-16 23:47
