查看: 9162|回复: 2
更换汽油滤清器组件
发表于 2007-3-20 17:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
他的首保项目大概说一下1更换机油(SJ级)2更换机油滤清器组件3更换汽油滤清器组件4更换齿轮油(85W90) 检查各个部位工作状况5检查全车液面6检查各个关键部位的螺栓的拧紧力矩7检查全车各个部位有无间隙8检查全车电器设备9检查轮胎气压10前束的调整11检查各个踏板的间隙12检查制动系统是否正常13检查各个皮带间隙14检查气缸盖螺栓拧紧力矩15检查气门间隙16检查各个部位是否漏油17向用户介绍汽车保养知识18请用户自觉阅读车辆保养手册和使用说明书 请各位贵州省的做了首保奔奔用户赶紧到贵阳万友更换汽油滤清器!!!!!这是我向长安投诉的结果!
发表于 2007-3-20 18:11:39 | 显示全部楼层
原来不单单星星这样,本本也一样。特维就偷工减料!!:Q
发表于 2007-7-23 12:50:12 | 显示全部楼层
万友的服务不敢去了,我首保估计就是给我换了机油和机滤,前束调整还是在我要求下才给调的,感觉就是能麻就麻,反正车主90%都是不懂车的,还不如一般维修站
GMT+8, 2024-11-14 18:17
